witam
szukaM zapasowki do merivy i nie moge trafic idealnej tj.
5,5Jx14 4x100x56,5 Kliknij! ET 43
czy taka z astry bedzie odpowiednia tzn zeby nie tarła np o tarcze hamulcowe czy nadkole:
5,5Jx14 4x100x56,5 Kliknij! ET 39
licze na pomoc i pozdrawiam
myślę, że te 4 mm nie będzie robiło różnicy
Hamulcom nie zaszkodzi, tym bardziej, ze koło będzie wychodzić bardziej na zewnątrz (o te 4mm).
no i nie podeszla:)
ktos moze podac jaka felge kupic do merivy 2005 zeby podeszla
> no i nie podeszla:)
nie żartuj
tak wszystko jest dopasowane że 4 mm robią różnice, to jakbyś założył szerszą oponę to tez nie weszłaby
> nie żartuj
> weszłaby
byc moze znalazlem nieprawidlowa felge wzorcowa do merivy
moze ktos podpowiedziec jaki powinien byc orginal?
> witam
Tak.
W przypadku gdy z przodu masz większą tarczę i zacisk to przekładasz koło z tyłu do przodu a zapasówkę jeżeli nie mieści się na przód wkładasz na tył.
> Tak.
jakas to metoda jest... aczkolwiek niezbyt komfortowa:)
Pewnie nie.
A możesz wozić jako zapas jedno z kół letnich[w zimie]
chyba, że przekładasz same opony ?
> Pewnie nie.
przekladam tylko opony
