2.2 HDI - dwa intercoolery?
Cześc,
Tak się przyglądam układowi IC w moim 607 i zadziwiła mnie kwestia chyba dwóch intecoolerów w jednym układzie jeden za drugim prawie, mniejszy i większy, połączone śą przed przepustnicą rurą trójnikiem...
O co chodzi, co to za układ? Po co?
Bo forum Peugeota nadaje się nie powiem gdzie, tam można tylko porozmawiać o tym jakie wycieraczki wybrać... zlosnik.gif
> zapodaj vin... w 2.2 czesto byl tzw bypass dla intercoolera
VF39U4HXE92218649
No ale po co ten bypass? Jak to jest sterowane? Po co to komu? I czy można to wywalić? zlosnik.gif
drugi cooler jest do podgrzewania filtra czosteczek stalych jest polaczony z ukladem chlodzenia to tak w skrocie grinser006.gif raczej jest to potrzebne i nie wskazane jest demontowanie tego grinser006.gif
Cześć!
Przy okazji Twojego wątku chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat silników HDI PSA. A konkretnie chodzi mi o silnik 2.0 HDI w wersji mocowej 163-165KM (różne źródła różnie podają). Wpadł mi w oko Citroen C8 z tym silnikiem i chciałbym o nim poczytać coś więcej. Głównie oczywiście interesują mnie potencjalne problemy, ale ogólnie o użytkowaniu i kulturze pracy też bym chętnie poczytał.
Rozważałem również silnik 2.2 HDI 170KM, bo występuje w bliźniaczej Phedrze, ale odstrasza mnie konieczność płacenia większej akcyzy ze względu na pojemność >2 litry. Szkoda, bo to chyba nie jest zły silnik, ale niestety rachunek ekonomiczny zwycięży.
Czy wiesz może coś więcej nt. skrzyń/skrzyni automatycznej montowanej wraz z tymi silnikami? Chętnie bym się dowiedział coś więcej o jej użytkowaniu.
Za wszelkie info oraz ew. linki do ciekawych tematów na forum właścicieli produktów PSA serdecznie dziękuję.
Bartek
> chłodnica do podgrzewania. ciekawe
ma dwie funkcje chldzo jako dodatkowy cooler i podgrzewa we wstepnej fazie grinser006.gif
TUTAJ pokazane na dwoch rysunkach dwa intercoolery z czego jeden pelni dwie funkcje poniewaz laczyc sie z ukladem plynu chlodzacego ktory wykorzystuje do wstepnego podgrzewania filtra czastreczek grinser006.gif
> czastreczek
a w jaki sposób druga chłodnica ma podgrzewać filtr?
Jesli jest to uklad powietrze-woda to jak najbardziej moze. Uzywa ciepla powietrza z dolotu zeby podgrzewac plyn, ktory pozniej idzie do filtra.
> plynem chlodzacym, jest na ukladzie dodatkowy podgrzewacz plynu
po lekturze schematów plus pogooglaniu wychodzi, że rolą tego drugiego wymiennika ciepła jest raczej chłodzenie DPF niż jego ogrzewanie.
lub może też działać do chłodzenia filtra, bądź też dodatkowego chłodzenia powietrza
ale ten maly IC nie laczy sie z woda w zaden sposob, jedyne co to wisi na chlodnicy wody...
kolega snowflake twierdzi co innego. no i ze schematu mozna wywnioskowac, ze jednak ma rację
Tak czy tak dziwna rozkmina...i na pewno nie przydajaca prostoty i niezawodnosci.
laczy sie laczy, przewod 12 laczy sie z ickiem i jest przewodem plynu chlodzacego tak jest w opisie czesci grinser006.gif
> No tak, zawsze moze to byc w 2 strony
francuska myśl techniczna grinser006.gif choć i tak w porównaniu z włoskimi wynalazkami, to co proponuje PSA jest proste, dobrze zaprojektowane i niezawodne zlosnik.gif
> Cześc,
> rurą trójnikiem...
> wybrać...
Mam to u siebie, z tą tylko różnicą, że zamontowane na chłodnicy cieczy na dole, poziomo. Przyglądałem się i wygląda na to, że są dwa obwody powietrza a sterownik w zależności od znanych sobie czynników przełącza elementem 16 przepływ powietrza albo na intercooler w celu schłodzenia, albo na to coś w celu podgrzania (element ten ma płaszcz wodny). Widocznie silnik jest tak skonstruowany, że temperatura powietrza ma być nie tylko nie za wysoka ale i nie za niska.
> niska.
a mozesz zobaczyc prosze u siebie, na tym elemencie 16 wlasnie czy oba zaworki sa podlaczone do wezykow cisnieniowych? Nie bede ukrywal, ze wlasnie u mnie jeden jest zaslepiony sruba i dlatego mysle w ogole o usunieciu tego uklady (element 16 z zaworkami kosztuje w ASO 900 zl)...
I tak jeszcze z ciekaowisci, na lewym schemacie co to za element (nieoznaczony zadna cyferka), pomiedzy numerkami 21, a 75? Bo to tez czesc tego smiesznego ukladu...
> zl)...
jak zaślepiony śrubą? yikes.gif Oba siłowniki mam podpięte do "systemu". Mam całą C8 na części, więc się nie przejmuj wink.gif choć akurat 16 połamałem przez przypadek przy demontowaniu silnika ale zaworki zapewne da się odzyskać.
> francuska myśl techniczna choć i tak w porównaniu z włoskimi wynalazkami, to co proponuje PSA
To z dwoma króćcami? To podkładka pod filtr oleju, podłączona do obiegu cieczy. Zasadniczo grzeje olej, choć znając ilość ciepła oddawaną przez silnik do układu chłodzenia to może jednak płyn jest grzany przez olej zlosnik.gif Ciężko powiedzieć, zależy czy silnik pracuje czy chodzi tylko Webasto.
> jest grzany przez olej Ciężko powiedzieć, zależy czy silnik pracuje czy chodzi tylko Webasto.
webasto nie mam smile.gif No to wszystko jasne, zaraz Ci priva pisze...
> Az tak zle z wloszczyzna?
nie z każdą, ale oni po prostu mają wyjątkowy talent do maksymalnego komplikowania prostych rzeczy. Dodatkowo prawdopodobnie przyjmują założenie, że im część jest trudniejsza w demontażu tym gorszy materiał należy zastosować zlosnik.gif
Podejmujesz temat, na który można dyskutować a i tak trudno będzie rozstrzygnąć kto ma rację. Po włoszczyźnie mam teraz cytrynę i ilość elementów jednorazowych mnie z lekka przeraża. Fakt, inne wykonanie, projektowanie w innych czasach ale coś tu jest nie tak.
no w 607 zdjęcie przewodu podcisnienia oznacza zazwyczaj koniecznosc wymiany króćca, czyli elementy z którego ten wychodzi zlosnik.gif
widzisz, ja króćców od podciśnienia nie pourywałem, za to urwałem to główne złącze od rury, więc nie mogę nie przyznać Ci racji hehe.gif
> Cześć!
> dziękuję.
> Pozdrawiam
> Bartek
Jak szukasz młodego samochodu to bierz to 2.0, ono już później miało tyle mocy, że powinno to zupełnie sprawnie jechać bez grzebania w sofcie. A to, co wspominałem o padających pompach to podobno był Lukas, który z tego co wiem w C8 nie występował- ale to jeszcze do sprawdzenia. Ogólnie 2.0 będzie tańsze w naprawach, eksploatacji i nie jest silnikiem z jakimiś wadami.
