Zaślepka linki sprzęgła - Astra F
Mam proste pytanie:
Czy nowa linka sprzęgła do Astry f (ta z nie zakrzywionym końcem) posiada w komplecie zawleczkę (zatyczkę) zakładaną na gwint po drugiej stronie dźwigni skrzyni biegów,naprzeciwko nakręcanego plastiku do regulacji długości linki ?
Pękła mi ponownie linka (po 2 latach) i nie wiem czy przyczyną nie było pęknięcie tej zatyczki. Nie ma jej na gwincie !
Żaden problem to dorobić, lub kupić w ASO - 7 59 943 - 4,44zł.
Nie zwróciłem uwagi jaka u brata była w eFce, ale jak to miałem w ręku to się zastanowiłem jakim cudem to się tam trzyma na tym gwincie skoro to i tak jest luźne.
W ogóle to lepiej wg mnie byłoby wkręcić nakrętkę lub dwie i zakontrować, będzie to pewna blokada przynajmniej.
Oryginalna już dawno poszła w niepamięć gdzieś po drodze pewnie.
To co mam teraz to samoróbka, a raczej przeróbka jednej z blaszek od mocowania jakiegoś podzespołu w Astrze F. W tę blaszkę wkręcał się oryginalnie blachowkręt.
Nie wiem od czego to brałem ale zdaje egzamin.
Bez tego ta plastikowa nakrętka potrafiła się luzować jakimś sposobem spineyes.gif
> Moja nie miała, ale można ją dokupić osobno.
Dzięki za informację. 4 zł nie pieniądz, dokupię. Stara służyła15 lat smile.gif
P.S.
> P.S.
> O nakrętkach też myślałem
Chyba, że dasz plastikową dodatkową nakrętkę, która posłuży jako kontra.
Zwykła metalowa z czasem zardzewieje i będzie problem z odkręceniem jej.
Przeszukałem wczoraj po sklepach brakującego elementu i jest na niego ogromny deficyt frown.gif Może jeszcze coś dziś znajdę, a może trzeba odwiedzić szrot.
Nakrętki są teraz takie ala aluminiowe z wierzchu i naet przy SAT nie rdzewieją.
Zastanawiam się tylko czy ten element zapinki nie powoduje,że potrzebny jest jakiś luz/ruch i nie może być na sztywno spięte do łapy. A nakrętki (najprostsza konstrukcja) nie usztywni (spowoduje zakłócenia) ruchu linki i kolejną szybszą awarię ?
Koniec linki luźno wchodzi w ramię sprzęgła więc na sztywno i tak nie będzie, nawet skręcając na dodatkową nakrętkę (kontrę) bo nakrętka służąca do regulacji ma kształt dopasowany do ramienia sprzęgła, a sam otwór w ramieniu jest nie okrągły, a "jajowaty". Poza tym nakrętkę dać trzeba jako pierwszą, a nie po przeciwnej stronie ramienia.
Poza tym, nie wiem jak w przypadku linki zamiennika, bo w oryginalnej nie szło dopasować mi rozmiaru nakrętki. Nie była to ani 6 ani 7mm, tylko 6.5, a tego juz nie chciało mi się latać i dopasowywać po sklepach. Dorobiłem z blaszki w którą wkręca się blachowkręt i jest po problemie.
Taka przykładowa blaszka z jakiej można to dorobić jest zastosowana w Astrze F jako element mocujący zegary w desce rozdz.
> problemie.
Tak,tak wiem jaki jest sposób mocowania. jednak zasmuciłem się, że rozmiar gwintu jest niestandardowy !
W takim razie pewnie szrot lub przeróbka z innej blaszki.
Dziękuje.
