Punto 2 problem z abs`em
Witam,
Pacjent to Punto 2 1.2 16v rok 2000
problem jest taki że jak się hamulce zagrzeją to często nawet przy delikatnym dotknięciu pedału hamulca uaktywnia się abs.
Nie jest to regularne, czasem mocne wciśnięcie pedału nie uaktywnia absu, a czasem muśnięcie pedału i już abs się załącza.
Gdy hamulce są zimne czyli przez pierwsze kilkaset metrów problem nie występuje.
Dodam że kilka dni temu wymieniłem klocki, ale problem nie ustąpił...
Gdzie szukać przyczyny?
pozdroo:
do sprawdzenia czujników absu a dokładniej zaczął bym od piast tylnych kół i pierścienia magnetycznego
Tez o tym myslalem, ale jaki wplyw na nie miala by temperatura?
jak każdy element metalowy a piasta jest metalowa z paskiem magnetycznym wtopionym na końcu
powoduje rozszerzanie i kurczenie się wraz z temperatura
wystarczy ze któryś jest lekko uszkodzony i pod wpływem temperatury przesunie się "dobra cześć paska" odrobinę z czujnika i są właśnie takie zjawiska
stawiam na prawą tylną piastę
po weekendzie będę z tym walczył
dzisiaj znajomy mechanik rozebrał to i......... miałeś rację, przez środek pierścienia magnetycznego biegnie rysa szerokości szpilki, głęboka na kilka mm.
Po weekendzie zostanie wymieniona i mam nadzieje że już będzie wsio działać
> prorok czy co?
sam kiedyś to przechodził więc ma już jakieś doświadczenie.
> prorok czy co?
no to przygotuj się (nie żebym ci krakał) że usterka będzie się co jakiś czas powtarzać
> nie doświadczenie
raport z placu boju:
teraz tak:
całe cyrki zaczęły się pojawiać dłuższą chwilę po wymianie kompletnej przedniej lewej zwrotnicy wraz z nowym czujnikiem abs.
tak myślę czy tamte łożysko nie jest uszkodzone? czujnika raczej bym nie podejrzewał bo jest nowy.
zaraz po wymianie całości chwilę było ok, ale po czasie zaczęło się...
dodatkowe pytanie czy zwrotnica z bravo I będzie pasować do Punta?
Bo miał bym taka na podmiankę...
> piasta wymieniona, abs jak szalał tak szaleje
> teraz tak:
może być jak wymieniali czujnik to znając życie on łatwo nie wyszedł więc go wybijali albo nawet rozwiercali
więc może być i tak że i przedni masz uszkodzony
podepnij się pod kompa i zobacz co ci pokaże
co do pytania o zwrotkę to raczej nie ale głowy sobie uciąć za to nie dam
już prędzej z pandy
> rozwiercali
> już prędzej z pandy
pod kompem błędów brak, ale zauważyłem że czasami prędkość lewego przedniego koła nie zgadza się z pozostałymi kołami...
dobrze rozumiem że łożysko do wymiany?
> czujnik jest dobry bo sam go zakładałem
prawdopodobnie
jeżeli nie ma błędu czujnika to prawdopodobnie piasta
ściągnij koło i zobacz powinno być widać
> Witam,
> pozdroo:
> z góry dzięki za pomoc
podłącz pod kompa i sprawdz prędkości kół podczas jazdy , ewentualnie pomiary oscyloskopowe sygnałów z czujników powinny rozjasnic sytuacje
kiedyś miałem przypadek kiedy ktoś wymieniał przewody hamulcowe i zle przy pompie absu podłączył tez takie cyrki się działy
na pierścieniu magnetycznym starego łożyska były 2 zadziory i podejrzewam że to to robiło zamęt
