_ArtuR_ Napisano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam, Pacjent to Punto 2 1.2 16v rok 2000 problem jest taki że jak się hamulce zagrzeją to często nawet przy delikatnym dotknięciu pedału hamulca uaktywnia się abs. Nie jest to regularne, czasem mocne wciśnięcie pedału nie uaktywnia absu, a czasem muśnięcie pedału i już abs się załącza. Gdy hamulce są zimne czyli przez pierwsze kilkaset metrów problem nie występuje. Dodam że kilka dni temu wymieniłem klocki, ale problem nie ustąpił... Gdzie szukać przyczyny? pozdroo: z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 do sprawdzenia czujników absu a dokładniej zaczął bym od piast tylnych kół i pierścienia magnetycznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Tez o tym myslalem, ale jaki wplyw na nie miala by temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 > Tez o tym myslalem, ale jaki wplyw na nie miala by temperatura? jak każdy element metalowy a piasta jest metalowa z paskiem magnetycznym wtopionym na końcu powoduje rozszerzanie i kurczenie się wraz z temperatura wystarczy ze któryś jest lekko uszkodzony i pod wpływem temperatury przesunie się "dobra cześć paska" odrobinę z czujnika i są właśnie takie zjawiska stawiam na prawą tylną piastę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 dzięki za info po weekendzie będę z tym walczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 14 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 > stawiam na prawą tylną piastę prorok czy co? dzisiaj znajomy mechanik rozebrał to i......... miałeś rację, przez środek pierścienia magnetycznego biegnie rysa szerokości szpilki, głęboka na kilka mm. Po weekendzie zostanie wymieniona i mam nadzieje że już będzie wsio działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 > prorok czy co? sam kiedyś to przechodził więc ma już jakieś doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 > prorok czy co? nie doświadczenie > dzisiaj znajomy mechanik rozebrał to i......... miałeś rację, przez środek pierścienia > magnetycznego biegnie rysa szerokości szpilki, głęboka na kilka mm. > Po weekendzie zostanie wymieniona i mam nadzieje że już będzie wsio działać no to przygotuj się (nie żebym ci krakał) że usterka będzie się co jakiś czas powtarzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 17 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 > nie doświadczenie > no to przygotuj się (nie żebym ci krakał) że usterka będzie się co jakiś czas powtarzać raport z placu boju: piasta wymieniona, abs jak szalał tak szaleje teraz tak: całe cyrki zaczęły się pojawiać dłuższą chwilę po wymianie kompletnej przedniej lewej zwrotnicy wraz z nowym czujnikiem abs. tak myślę czy tamte łożysko nie jest uszkodzone? czujnika raczej bym nie podejrzewał bo jest nowy. zaraz po wymianie całości chwilę było ok, ale po czasie zaczęło się... dodatkowe pytanie czy zwrotnica z bravo I będzie pasować do Punta? Bo miał bym taka na podmiankę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 > raport z placu boju: > piasta wymieniona, abs jak szalał tak szaleje > teraz tak: > całe cyrki zaczęły się pojawiać dłuższą chwilę po wymianie kompletnej przedniej lewej zwrotnicy > wraz z nowym czujnikiem abs. > tak myślę czy tamte łożysko nie jest uszkodzone? czujnika raczej bym nie podejrzewał bo jest nowy. > zaraz po wymianie całości chwilę było ok, ale po czasie zaczęło się... > dodatkowe pytanie czy zwrotnica z bravo I będzie pasować do Punta? > Bo miał bym taka na podmiankę... może być jak wymieniali czujnik to znając życie on łatwo nie wyszedł więc go wybijali albo nawet rozwiercali więc może być i tak że i przedni masz uszkodzony podepnij się pod kompa i zobacz co ci pokaże co do pytania o zwrotkę to raczej nie ale głowy sobie uciąć za to nie dam już prędzej z pandy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 19 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 > może być jak wymieniali czujnik to znając życie on łatwo nie wyszedł więc go wybijali albo nawet > rozwiercali > więc może być i tak że i przedni masz uszkodzony > podepnij się pod kompa i zobacz co ci pokaże > co do pytania o zwrotkę to raczej nie ale głowy sobie uciąć za to nie dam > już prędzej z pandy czujnik jest dobry bo sam go zakładałem pod kompem błędów brak, ale zauważyłem że czasami prędkość lewego przedniego koła nie zgadza się z pozostałymi kołami... dobrze rozumiem że łożysko do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > czujnik jest dobry bo sam go zakładałem > pod kompem błędów brak, ale zauważyłem że czasami prędkość lewego przedniego koła nie zgadza się z > pozostałymi kołami... > dobrze rozumiem że łożysko do wymiany? prawdopodobnie jeżeli nie ma błędu czujnika to prawdopodobnie piasta ściągnij koło i zobacz powinno być widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 > Witam, > Pacjent to Punto 2 1.2 16v rok 2000 > problem jest taki że jak się hamulce zagrzeją to często nawet przy delikatnym dotknięciu pedału > hamulca uaktywnia się abs. > Nie jest to regularne, czasem mocne wciśnięcie pedału nie uaktywnia absu, a czasem muśnięcie pedału > i już abs się załącza. > Gdy hamulce są zimne czyli przez pierwsze kilkaset metrów problem nie występuje. > Dodam że kilka dni temu wymieniłem klocki, ale problem nie ustąpił... > Gdzie szukać przyczyny? > pozdroo: > z góry dzięki za pomoc podłącz pod kompa i sprawdz prędkości kół podczas jazdy , ewentualnie pomiary oscyloskopowe sygnałów z czujników powinny rozjasnic sytuacje kiedyś miałem przypadek kiedy ktoś wymieniał przewody hamulcowe i zle przy pompie absu podłączył tez takie cyrki się działy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 30 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 problem chyba zakończony sukcesem Po wymianie łożyska wsio działa tak jak powinno na pierścieniu magnetycznym starego łożyska były 2 zadziory i podejrzewam że to to robiło zamęt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
