Problemy z silnikiem Xsara 1.6 16v
Mam ostatnio duże problemy z pracą silnika, mianowicie nieraz bardzo ciężko odpalić, jeśli już to się uda, to silnik chodzi na 3 cylindry i niema wolnych obrotów, aby nie zgasł trzeba trzymać go z wciśniętym gazem, żeby było trudniej to innym razem odpala normalnie i wtedy jest w sumie ok, czasem szarpnie co myślę może być powiązane. Żeby było dziwniej, to jeśli odpali na 3 cylindry to czwarty nie załapie nigdy, chyba że się zgasi i odpali od nowa, wtedy jest już wszystko ok. Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd wypadanie zapłonów. Może ktoś nakieruje mnie na jakiś trop, świece wymienione, cewka też wydaje się sprawna bo zmieniałem rok temu, i kupiłem nową markową, zresztą poprzednio były zupełnie inne objawy.
czy tam jest osobna cewka na kazdy z cylindrów czy jakaś zespolona? Sprawdz może ew. przeczyśc czujnik położenia wału, w Renówkach jest to czesto problem związany z odpaleniem
Jest jedna podwójna cewka, czujnik mierzyłem i wydaje się ok.
