Stukanie pod pedałem hamulca
Ostatnio zauwazylem ze przy hamowaniu stuka cos pod pedałem hamulca. Objaw identyczny jak przy ABS. Fakt faktem jest że ABS posiadam ale jest wyłączony. Co do jego naglego samouruchomienia to raczej nie ma szans a przy mocniejszym hamowaniu kola sie odlejaja i leci na blokach.
Przy hamowaniu nie sciaga na zadna strone anie nie slychac nic z okolicy kol tylko pod pedalem hamulca lekkie odbijanie.
Żadne kolo sie nie grzeje bardziej od drugiego ale w sumie jesto troche gumowaty hamulec.
> Witam
Identyczny objaw występuje u mnie, jak umyję auto - tarcze dostaną wodą i wiadomo - zaczyna się korozja, zostanie po myciu nieruszane przez 2 dni i klocki "przykleją się" do tarcz, pierwszych kilka hamowań właśnie daje efekt ABS mocno odbijając pedał hamulca
> Witam
Tarcza hamulcowa może być krzywa i masz dokładnie takie objawy.
Co najciekawsze oslabily sie tylne hample bo z lewa go juz nie umiem zarzucić mad.gif
Okazało sie że klocka zostało 1mm i 1/5 odpadła boje_sie.gif Total szok jeszcze ostatnio było go o wiele wiecej grinser006.gif
