Na desce świecąca marchewka,problem z płynną jazdą
Witam.
Nie dawno w innym wątku poruszałem temat o szarpaniu mojego Cento w trakcie jazdy.Okazało się,że siadła pompa paliwa.Jednak nie nacieszyłem się zbyt długo jazdą bo znowu tyle,że na mniejszą skalę i nie tak często,ale jednak robi się to samo.Różnica jest tylko taka,że teraz szarpie nie cały czas a z przerwami i świeci się na desce rozdzielczej marchewa i czasem gaśnie jak tylko się zaświeci zaczyna szarpać,są to pojedyncze szarpnięcia,ale jednak.Co to może być slinka.gif
> Witam.
ja tak mialem ze czasem sie marchewa zaswiecila i wtedy byl slaby i przerywal, a czasem bylo ok. Podlaczylem pod kompa wynik cewka nr 1 wymienilem i jest ok. Jak podlaczysz pod kompa bys wiedzial wszystko
Cewka lub czujnik położenia wału.
