Uzdatniacz/oczyszczacz do instalacji CO
Polećcie jakiś preparat oczyszczająco-uzdatniający do wlania do instalki CO. Pan od piecyka powiedział, że nie zaszkodzi, ale niczego nie polecił, bo producent pieca nie ma własnego produktu w tej kategorii.
Kocioł jest 2-funkcyjny, instalacja na pexal, pionowe rury miedziane. Woda teoretycznie dość miękka, ale mimo wszystko coś tam się jednak osadza. Dodatkowo inhibitor korozji - to już moja koncepcja, bo pan obejrzał wodę z kaloryferów i powiedział, że OK.
Tak patrzę na ceny różnych preparatów w sieci i nie wygląda mi to na tanią zabawę. zlosnik.gif
Pytanie poboczne
Czy istnieje niebezpieczeństwo, że woda użytkowa zostanie zanieczyszczona zawartością obiegu CO w kotle 2F?
są ukł. ze sterwnikami i specjalnymi pompkami dozującymi sól - ale to strasznie drogie
Pan od piecyka
czyli pan nic nie powiedział
o i tu jest /może być problem - nie łączy się miedzi i aluminium - oczywiście połączone działać będzie, ale jedno na drugie źle wpływa i po paru latach mogą zacząć się problemy - spore
bardziej osadza się z kaloryferów, aniżeli z rur (szczególnie jak masz stalowe)
ta, to jak z tymi bakteriami do kibla - opakowanie za 15 zł na pół roku i niby rozmiękcza - ja wsypałem całe opakowanie i nic nie dało
> Pytanie poboczne
> kotle 2F?
bez jakieś super hiper mega awarii nie
PEX wewnątrz ma PE i aluminium nie ma bezpośrednio połączenia z wodą obiegową i miedzią, więc nie powinno to stanowić problemu wink.gif
Ponoć też skład chemiczny od dawna jest już na tyle zoptymalizowany, że nie ma problemu tworzenia się ogniw, ale nie znam się, piszę co usłyszałem.
Ile lat ma instalacja, i jaki ma kolega cel takiego czyszczenia ?
> Pytanie poboczne
> kotle 2F?
W temacie wody w grzejnikach to już słyszałem kilka wersji i porad co z tym robić. Pierwsza od serwisanta DeDietricha, że trzeba przepłukać układ bo woda twarda i polecał jakieś tam płukanki, jedna płucze, druga neutralizuje wodę, razem z 600 zł do wydania. Drugi polecił Kamnix z Castoramy, kosztuje grosze, też podobno świetnie działa. A trzeci powiedział, że po dwóch latach wody w obiegu zamkniętym to tam już wszystko się wygotowało i nic już się nie odkłada ponad to co się odłożyło na początku. I bądź tu mądry komu wierzyć.
Z tym płukaniem to musi być jakaś "zorganizowana akcja", bo sąsiada też gdzieś nastraszyli, że koniecznie musi po 15 latach płukać, bo na pewno grzejniki są zamulone i słabo grzeją. Ja u siebie po 16 latach 4 zdejmowałem do tynkowania piwnic i tylko stwierdziłem, że z dna każdego wylało się może po szklance czarnego osadu.
> Zmień pana od piecyka.
To jest tzw. złota rada, ale bez uzasadnienia brzmi trochę niedorzecznie.
Zadzwoniłem do pierwszego lepszego serwisu Aristona w mojej okolicy - nie mam swojego ulubionego pana od piecyka.
2 lata.
Padł tak jak się domyślałem zawór trójdrogowy.
Cel nie wiem - twierdzi, żeby dla świętego spokoju zrobić, bo w nagrzewnicy słychać przepływającą wodę, więc może się zakamienić bardziej.
Nie wiem ile dolewam wody rocznie, ale jednak z raz na sezon piecyk się domaga dolewki (na oko może z pół litra - nie chcę zmyślać) - trzymam raczej niskie ciśnienie wody w instalacji (~1,2 bara).
Ale wycieków nigdzie nie zauważyłem, a instalację miałem na wierzchu przez kilka miesięcy.
Mnie nikt nie nastraszył - jeśli już to kiedyś na AK wspominaliście i się zainteresowałem. Teraz gość sam z siebie wspomniał, ale nie wykazywał żadnej chęci sprzedania mi czegokolwiek, ani wykonania naprawy... smile.gif
> 2 lata.
to jak nowa praktycznie
i co w związku z tym?
po drugie jak "słychać" przelewającą się wodę to owo urządzenie (czymkolwiek to jest) jest zapowietrzone
a skąd wiesz, że domaga się dolewki? Mówił Ci?
> bara).
A powiedz mi jaki masz wpływ (jak mozesz sterować) ciśnienie wody w w/w instalacji hmm.gif
> po pierwsze - gdzie masz w domu nagrzewnicę
> zapowietrzone
> a tu już wogóle nie wiem jaki przekaz ma mieć to zdanie
Jeśli chcesz pomóc to wyrażaj się jaśniej, bo jak na razie to próbujesz się znęcać, a mi się nie chce podejmować rękawicy. zlosnik.gif
Co do dolewki to tak - piec mi mówi, żebym nacisnął przycisk "Fill", ewentualnie mogę kluczem magnetycznym bez proszenia dopełnić.
W CO woda krąży cały czas ta sama, jeśli nie masz wycieków i nie dolewasz, to cały kamień już się dawno wytrącił.
Jeśli chodzi o CWU, to wypadałoby zbadać wodę na twardość i zażelazienie, wtedy można o czymś gadać, a tak to mozesz i wydać tyle co na nowy piecyk i nic to nie da.
> dawno wytrącił.
Ale serio nic a nic nie dolewacie do obiegu CO? U mnie na początku sezonu trzeba odrobinę dolać - nie wiem, pół litra, może z litr (instalacja to 7 średnich bądź dużych grzejników (powiedzmy 80-140 cm) plus drabinka w łazience i orurowanie do tego. Przez parę miesięcy miałem wszystkie rurki itp. na wierzchu i przy każdej dolewce biegałem i szukałem gdzie coś może ewentualnie uciekać. wink.gif Wszędzie gołe betony, więc raczej bym nie przeoczył. Uznałem, że nowa instalacja to nie do końca odpowietrzona i stąd te objawy.
Kocioł jest do wodociągów miejskich podpięty, wody nie badałem oczywiście, ale tworzy się z niej w niewielkiej ilości miękki kamień typu kreda. smile.gif Bardzo łatwy do czyszczenia - w każdym razie pod względem zakamienienia czajnika itp. to nigdy nie miałem lepszej wody.
> uciekać. Wszędzie gołe betony, więc raczej bym nie przeoczył. Uznałem, że nowa instalacja to
Przez pierwszy okres po zalaniu świeżego zładu wytrąca się z niego "powietrze", stąd konieczność częstego odpowietrzania, potem - o ile nie ma wycieków - prawie już nie trzeba dolewać wody.
Jak policzę, to użytkuję swoją instalację CO 17 lat i nic nie dodawałem. Nawet filtrów w niej nie ma, bo Vaillant ich nie wymagał w 1996 roku do pieców stojących. Kilka lat temu spuszczałem wodę z czterech grzejników zdejmowanych do tynkowania piwnicy, które są praktycznie zawsze zamknięte i z ich dna wylałem bardzo niewiele "mułu". Z kolei ze dwa lata temu ze względu na założenie elektronicznych głowic do czterech innych grzejników, musiałem w nich wymienić zawory (bo głowice Honeywella nie miały przejściówek do moich Danfossów) i też spuszczałem wodę z części instalacji - nie zauważyłem jakichś zanieczyszczeń, które by mnie zaniepokoiły.
to nie żadna rekawica tylko tak nie stworzone rzeczy wypisujesz że obawiam się iż nasza dyskusja nie ma sensu
A skoro nie rozumiesz tak prostych pytań dot. twoich twierdzeń to znajdź swoje świadectwo z podstawówki i sprawdż czy zaliczyłeś język polski
Mi gość coś takiego wciskał po niecałych dwóch latach użytkowania instalacji.
> nie ma sensu
Myślę, że poziom naszego wzajemnego niezrozumienia jest podobny, więc możesz już spokojnie wrócić do praktyk onanistycznych i nie zaprzątać sobie więcej głowy tym wątkiem. zlosnik.gif
Jak nie ma wycieków, to obserwuj dalej, może gdzieś jeszcze jest powietrze.
> niewielkiej ilości miękki kamień typu kreda. Bardzo łatwy do czyszczenia - w każdym razie pod
Założył bym (jeśli nie masz ) zwykły filtr siatkowy, ot dla poprawy samopoczucia, a jak masz kasę to dał zbadać wodę dla własnej ciekawości i wtedy coś modził żeby dopieścić istniejący stan.
> Wyjście drugie to olać i być zadowoloym
Dzięki za rozsądne podejście do sprawy.
Ostatnio zagoniony trochę jestem i nie mam czasu przemyśleć wielu rzeczy. Właściwie po podobnym wątku założonym przez kogoś w zeszłym roku na Kąciku doszedłem do podobnych wniosków jak napisałeś - żeby dać spokój, bo na wodę użytkową nie bardzo mam wpływ, a w obiegu CO przecież ciągle jest ta sama woda. Ale jakimś sposobem mi się przemyślenia zresetowały, a pan od piecyka zasiał niepokój.
Może wyjaśnię dlaczego byłem nieuprzejmy. Zacząłeś się czepiać mnie niczego nie wyjaśniając, jakbym w wątku udzielał porad, a tymczasem byłem pytającym. To chyba dziwne trochę? Gdybym był specem od piecyków i CO to chyba nie zadawałbym tych niefachowych (nie wątpię, że takie są) pytań, nie sądzisz?
