Gdzie znajdę pompe paliwa z czujnikiem Insignia ?
Witam gdzie znajduje się pompa paliwa z czujnikiem poziomu paliwa bo nie mogę znależść. Ostatnio przy 20 litrach paliwa w zbiorniku pokazałao ostrzezenie ze brak paliwa.
a tak całkiem poważnie to w zbiorniku paliwa
> Na allegro
ok ale u góry od dołu ?
Jak sie dostać do tej pompy ?
od góry
pod tylnią kanapą powinna być taka plastikowa pokrywka a pod nią pompa
> od góry
Auto jest kolegi ale patrzył pod tylne siedzenie i niby klapa jest ale nic pod nia nie ma. Możliwe to ?
> Możliwe to ?
Tak wygląda zbiornik z pompą
> od góry
owszem od góry zbiornika
niestety ale w insigni trzeba demontować zbiornik nie ma innego sposobu aby sie dostać do pompy
  • 10 lat później...
Ta w insygni jest u góry zbiornika ale zbiornik musisz opuścić na dół nie ma żadnej rewizji u góry ani pod kanapą a tym bardziej w bagażniku
