Co to za przewód?
Kto wie co to za przewód i za co jest odpowiedzialny? Rano oczyściłem szybe, wsiadłem i odpaliłem samochód, manetką przestawiłem na kompie by pokazywał mi bieżące spalanie i w tym momencie usłyszałem lekkie głuche pukniecię. Otworzyłem maskę i zobaczyłem ten przewód, lekko syczał.
Przewód od wacu pompy do serwa hamulcowego.
Da rade ogarnąć to we własnym zakresie (garaż z kanałem)? Jazda raczej nie wskazana?
masz ułamany króciec od zaworu jednokierunkowego...
nie wiem, czy można kupić sam zawór, czy trzeba cały przewód. Do wymiany potrzebna jakaś suszarka/opalarka do podgrzania przewodu do zdjęcia założenia...
jeździć można - nie masz tylko wspomagania hamulców! Musisz używać większej siły hamując...
A jak z dostępem? Potrzebny jest kanał? Nie zwróciłem uwagi jak ten przewód biegnie...
Znalazłem ten zawór na allegro... http://allegro.pl/zawor-zwrotny-podcisnienia-serwo-hamulcowe-opel-i3730926100.html
po co Ci kanał???? przecież masz to jak na dłoni pod samą maską...
> wymiana to jakieś 10 min łącznie z
Pytałem bo nie zdążyłem sprawdzić którędy leci ten przewód za od strony grodziowej...
Nr katalogowy całego przewodu to: 51805102
Właściwie dostępne tylko w ASO. Koszt od 125zł do 140zł.
Robocizna od 33zł do 200zł.
Spoko robota sam poradzisz. Nowy przewód jest bez tego badziewiastego zaworka zwrotnego na środku przewodu. Zaworek zwrotny jest już wbudowany w złączce co do vacum pompy wtykasz. mniej narażony na uszkodzenia poprzez złamanie krućca.
Tak wygląda? (patrz załącznik)
Szukałem informacji czy da sie sam zaworek zmienić, trafiłem na forum Vectry, komuś ten zabieg się udał, zakupił zaworek w ASO Opla i wstawił do istniejących przewodów.
Przewód wymieniony, hamulce działają ale... sam pedał stał się miękki (ale skuteczny). Możliwym jest że układ się zapowietrzył?
