Czujnik hamulca ręcznego
Nie swieci mi sie kontrolka hamulca ręcznego. Zarówka jest ok, bo na poziom plynu hamulcowego reaguje (w MKII to ta sama lampka). Problem jest wiec chyba z czujnikiem hamulca (to chyba ten dzyndzel co wystaje z podlogi?)
Moze moglby mi ktos powiedziec jak sie do niego dostac. Trzeba jakos wykladzine podnosic? Mam wersje uniaka bez obudowanej plastikiem wajhy zmiany biegow, wiec chyba o jedna rzecz do zdejmowania mniej. Tylko jak sie dobrac do tego czujnika? smile.gif
w
> Witam
> Pozdrawiam
> w
a nie widac czy kabelek nie spadł z tej blaszki w tym wyłaczniku?
Ja tez mam taki problemik, ale nosa tam nie wsadzalem by zobaczyc czy kabelek nie spadl.
Zanim sie spapralo do konca kontrolka miala przerwy w dzialaniu - czasami swiecila a czasami nie, jak sie troche popsiukalo WDkiem i wcisnelo ten przycisk kilka razy to po tym zabiegu dlugo dzialalo az pozniej padlo calkowicie.
> Witam
> Pozdrawiam
> w
mi sie udalo uniesc wykladzine i wymienilem konektor na nowy.
> mniej.
...no to chyba masz to co ja: lampka jest (sprawna), czujnik / wylacznik przy dzwigni jest, TYLKO KABELKA NIE MA!!!
poprostu TTTM panowie we fabryce pozalowali kawalka kabelka i dwoch konektorkow (Uno 45 fire - marzec '95)
A u mnie sie świeci cały czas bo mam uszkodzoną dźwignię hamulca biglaugh.gif ale musze to jak najszybciej wymienić
