blackdriver1978 Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 witam , ja tak po sąsiedzku powiedzcie mi koledzy ..... brat ma alfe 156 która ostatnie 7 miesięcy stała nie odpalana i mamy problem ze sprzęgłem , a dokładnie nie da się zapodać biegu na zapalonym silniku , na sucho biegi wchodzą . dodam że cały zestaw sprzęgła jest nowy był wymieniany rok temu a przejechane na nim ok 500km . myśleliśmy że może zapowietrzyło się , ale to nie to sprzęgło odpowietrzone , wysprzęglik i pompa bez wycieków , zresztą widać jak wysprzęglik pracuje w momencie wciskania pedału sprzegła , więc to nie to. dodam jeszcze że na kole zamachowym i docisku widać trochę rdzy ( 5 miesięcy temu cała komora silnika była myta razem z silnikiem i skrzynią ) i teraz pytanie czy jest możliwość żeby tarcza sprzęgła się zapiekła , przyrdzewiała i złapała za koło zamachowe lub docisk , a może rdza złapała na wałku skrzyni i nie przesuwa się tarcza ???? sam już nie wiem ..... jak na sucho jest na biegu i go odpali to jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blackdriver1978 Napisano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 no i naprawione jak koledzy na różnych kącikach sugerowali zapieczona (przyrdzewiała) tarcza sprzęgła odpaliliśmy auto na jedynce i tak jeździłem ok 15 min raz gaz opór raz hamulec decha tak żeby zgasł i szarpnął silnikiem i........puściło dzięki wszystkim za rady mniej i bardziej trafne ale najważniejsze że skuteczne . jak mod uważa , temat można zapodać do kosza lub nie jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubajg Napisano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 I musiałeś o tym pisać w 3 działach na raz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blackdriver1978 Napisano 23 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > I musiałeś o tym pisać w 3 działach na raz? w sumie to w 5ciu , ale to dlatego że nie wszyscy zaglądają na wszystkie kąciki a tak w każdym coś ciekawego doradzili . I co ciekawe problem dotyczył alfy a jednak na tym kąciku nie było żadnego odzewu .....do teraz ....i dlatego napisałem żeby moderator usuną .....lub nie pomijając powyższe WESOŁYCH ŚWIĄT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
