alfa 156 sprzęgło nie teges :)
powiedzcie mi koledzy .....
i mamy problem ze sprzęgłem , a dokładnie nie da się zapodać biegu na zapalonym silniku , na sucho biegi wchodzą .
dodam że cały zestaw sprzęgła jest nowy był wymieniany rok temu a przejechane na nim ok 500km .
myśleliśmy że może zapowietrzyło się , ale to nie to sprzęgło odpowietrzone , wysprzęglik i pompa bez wycieków , zresztą widać jak wysprzęglik pracuje w momencie wciskania pedału sprzegła , więc to nie to.
dodam jeszcze że na kole zamachowym i docisku widać trochę rdzy ( 5 miesięcy temu cała komora silnika była myta razem z silnikiem i skrzynią )
i teraz pytanie czy jest możliwość żeby tarcza sprzęgła się zapiekła , przyrdzewiała i złapała za koło zamachowe lub docisk , a może rdza złapała na wałku skrzyni i nie przesuwa się tarcza ????
sam już nie wiem ..... jak na sucho jest na biegu i go odpali to jedzie smile.gif
jak koledzy na różnych kącikach sugerowali zapieczona (przyrdzewiała) tarcza sprzęgła sciana.gif
odpaliliśmy auto na jedynce i tak jeździłem ok 15 min raz gaz opór raz hamulec decha tak żeby zgasł i szarpnął silnikiem i........puściło biglaugh.gifrotfl.giffood.gif
dzięki wszystkim za rady mniej i bardziej trafne ale najważniejsze że skuteczne .
jak mod uważa , temat można zapodać do kosza lub nie
> I musiałeś o tym pisać w 3 działach na raz?
w sumie to w 5ciu , ale to dlatego że nie wszyscy zaglądają na wszystkie kąciki smile.gif
a tak w każdym coś ciekawego doradzili . I co ciekawe problem dotyczył alfy a jednak na tym kąciku nie było żadnego odzewu .....do teraz smile.gif
