Nierówno starte klocki hamulcowe Punto 2
Co moze byc powodem nierowno startych klockow na przodzie. Ostatnio klocki wymienialem po 36kkm i prawy mial jeszcze z 3mm, teraz po kolejnych 30kk lewy zjechany na maxa prawy zostalo z 3mm.
Patrzac na zuzycie tarcz wyglada w miare równo, zacisk prawy dziala po nacisnieciu pedalu hamulca. Co decyduje o rozdziale sily hamowania lewo/prawo ?
Czy to normalne aby po ok 67kkm tarcze byl juz zuzyte - maja okolo 9mm wiec minimalna grubosc wg producentow.
W poprzednim puncie 1 1.2 16v przelatalem ponad 100kkm a ten p2 FL 1.2 8v cos szybko wykancza sie tongue.gif
Ciekawe jak tam tylne hamulce bo nie bylo tam zagladane od nowosci zlosnik.gif
Paaanie, moje wytrzymują 60-80kkm klocki i starte prawie idealnie równo zlosnik.gif
> producentow.
Przed montażem dokładnie oczyścić prowadnice klocka, same miejsca styku klocka i prowadnic oczyścić z farby papierkiem i przesmarować miedzianką ok.gif
Witam.
Na moim przykładzie:
- hamulce przód z PII 1.9JTD ( wentylowane)
- tarcze brembo max
- klocki GreenStaff
Po 40kkm trzeba się szykować na nowy komplecik, ale hamowały zacnie zlosnik.gif
Przed zmianą układu hamulcowego, oryginalny, tarcze lite:
- tarcze brembo max
- klocki ferrodo premium
Po 30kkm nie było co zbierać. Zarówno tarcze jak i klocki na minimum.
Tył idzie do wymiany w przyszłym roku. Niestety, oryginalne bębny wytrzymały nieco ponad 220kkm/ 3 komplety szczęk.
Może tłoczek jest lekko ''przytarty'' i nie odbija do samego końca stąd nierówno żużyte klocki.
