[J] Głośna praca wentylatora nadmuchu
Głośna praca wentylatora nadmuchu. Hałas ten występuje od razu po włączeniu nawiewu i wzrasta wraz ze wzrostem prędkości nadmuchu. W związku z tym po demontażu schowka jak dobrać się do wentylatora nawiewu? może coś wpadło
> Witam
Miałem taki objaw ale podczas gdy temp. powietrza spadała poniżej 5*C i jeszcze podczas gwarancji, ale ASO nie widziało problemu albo nie chciało/ nie umiało sobie z nim poradzić.
Zdemontowałem schowek pod deską i jest tam dobry dostęp do filtra PP i wentylatora nadmuchu. Psiknąłem na ośkę wiatraka do góry i dołu jakimś WD40 lub podobnym penetratorem a później jakimś smarem w spraju ale delikatnie.
Drugą zimę mam spokój, żadnych świerszczy i głośnej pracy
Dziś sprawdziłem pyłkowy - był brudny, wyczyściłem go ale i tak do wymiany. Muszę zdemontować ten silnik nawiewu tylko muszę zobaczyć jak zdemontować tylko silnik a nie cały zespół jakby ktoś miał książkę sam naprawiam astra IV i zafira III i mógłby zrobić fotkę tych paru stron gdzie jest demontaż tego silniczka w astrze J to byłbym wdzięczny bo nie chcę nic połamać
Po wyjęciu schowka odkręcasz wkręt mocujący rurę od nadmuchu do silnika. Wyciągasz rurę z obudowy nagrzewnicy. Teraz tylko odkręcasz jeden wkręt mocujący dmuchawę, odłączasz wtyczkę i do dołu.
Coś nie chcę się wyjąć zaznacz jak możesz co jeszcze zrobić?
Najpierw musisz zdemontować rurę - tę rozgałęzioną z której dmucha powietrze na nogi. Widać wkręt, którym jest przymocowana.
Odkręcasz go i wysuwasz rurę z obudowy nagrzewnicy. Wtedy silnik z dmuchawą powinien wyjść (trzeba obrócić i w dół).
  • 3 tygodnie później...
Wentylator wymieniony dzięki pomocnemu opisowi kolegi Orochimaru:) W starym padło łożysko dolne niestety nie można wyło wymienić samego łożyska
Ile $$$ nowy wentylator?
Tak z ciekawości pytam?
250zł używany wersja europejska z 2012r z gwarancją
Trzeba tylko zwracać uwagę aby nie kupić od anglika bo obroty wentylatora są w przeciwną stronę i łopatki na koszyku tez jest odwrotnie - działa jak odkurzacz wiem bo kupiłem na all... ale sprzedawca zwrócił koszty bo sam nie wiedział ze od anglika są inne i musiałem kupić inny
