Obrotomierz w dieslu
czy mozna podlaczyc do diesla kazdy zewnetrzny obtrotomierz ??
i gdzie się go podłącza ??
Może być kłopot. Klasyczne obrotomierze biorą sygnał z przerywacza zapłonu (w silnikach benzynowych), a tego w dieslu nie masz.
Żeby podłączyć obrotomiesz, musisz mieć czujnik obrotów wału korbowego, ale to nie wszystko. W silniku czterocylindrowym przerywacz zapłonu (oczywiście w benzynowcach) daje dwa impulsy na obrót wału, tak że musiałbyś albo dać dwa elementy pobudzające dołożony czujnik (rozłożone co 180 stopni), albo kombinować z układem wejściowym obrotomierza, żeby go przestawić na dwukrotnie rzadsze impulsy (Stare obrotomierze "uniwersalne" miały możliwość ustawienia pracy "2 cylindry").
Teraz mi dałeś do myslenia, bo w Audi mam 5 cylindrów i zastanawiam się, jaki jest cykla pracy silnika zlosnik.gif
kończąc wywód ...
musisz mieć obrotek do diesla i wyjście z alternatora na obrotomierz
wszystkie znane mi diesle (stare wink.gif ) tak pracują
skoro ma brac impuls z czujnika walu to nie wazne ile ma cylindrow
pytanie tylko czy ten wlasnie diesel ma czujnik bo domyslam sie ze to starsza konstrukcja wiec i pewnie elektroniki brak
np.w lublinie jest brany sygnal z alternatora ale sposobow moze byc wiele-mowa o fabrycznych obrotkach
a konkretnie do jakiego auta?
pozdr
tego jeszcze nie jestem pewiem, ale sprawdzę jak jest w moim...
pozdr
Citroen Berlingo 1.9D
W Isuzu Astry też jest brany z alternatora. I jeszcze wspomaganie hamulców jest tam jakos podłączone.
> Quote:
A co to ma wspólnego z obrotomierzem?
Gdzieś dzwoni tylko....
Wirnik alternatora napędza pompkę podciśnieniowa.
