Golf nie odpala :(
wodzu1990
Witam wszystkich smile.gif posiadam golfa 1.8 (75km) `96r. Ostatnio jeździłem autem 3 dni temu. Wszystko działało bez zarzutów. Dziś próbuje go odpalić a on wgl nie reaguje frown.gif próbowałem także awaryjnie na LPG odpalić ale to nic nie daje. Pompka paliwa napewno się załącza bo słychać ją po włączeniu zapłonu. Gdzie szukać przyczyny?? Myślałem na początku że to może świece i przewody ale wykluczyłem tą opcję bo tak to by chociaż kichnął a on nic frown.gif Pomocy.
Korzystając z okazji życzę wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym Roku smile.gif
> Witam wszystkich posiadam golfa 1.8 (75km) `96r. Ostatnio jeździłem autem 3 dni temu. Wszystko
> działało bez zarzutów. Dziś próbuje go odpalić a on wgl nie reaguje próbowałem także
Zobacz czy się coś pod maską nie zagnieździło i nie zeżarło jakichś kabli, jak auto było na dworze
> Immo nie, zobacz czy leci paliwo, sprawdź czy świece są mokre. Gdyby jedna cewka padła słychać by
> było próbę zapalania ale w 2 padnięte nie wierzę.
tam kolego jest jedna cewka zaplonowa i rozdzielacz do którego tez warto zajrzec
> Dziś sprawdzałem iskrę na świecach. Wziąłem inną świecę żeby nie wykręcać tych które są
> zamontowane. Podczas sprawdzania ostatniej świecy golf odpalił i od tej pory jest już ok
> Nie mam pojęcia co to za przyczyna była
Moze masa?
> Dziś golfik przy próbie odpalania łapał, łapał i w końcu załapał. Zgasiłem i za drugim razem już
> odpalił bez problemu.
Sprawdź moduł zapłonowy,Golfy maja z nimi problem gdyż ta tej ścianie grodziowej co sa zamontowene,maja stycznośc z woda,możliwe że kończy sie jego zywot.
