Wygłuszenie/remont ściany
Jest sobie mieszkanie w bloku typu rama H. Ogólnie to mieszkanie w miarę mało akustyczne, ale żeby nie słyszeć gadającego sąsiada zza jednej ze ścian (a ma dość "głośny", mało przyjemny głos) muszę jakoś się odizolować. Ściana to nierówna biała cegła. W środku brak większych kabli (instalacja i tak do wymiany). Do powieszenia na ścianie TV, wieszak ze szklanymi półkami i ze dwie półki na kwiatki grinser006.gif Na podłodze panele.
Pomyślałem, że najpierw da się stelaż, żeby ściana złapała pion i linię (jakie polecacie?). Potem wypełnienie (co?). Na to blacha ołowiana 1,8 mm i na to płyta GK. Na koniec szpachla + farba.
Co ewentualnie nie tak? Jakieś podpowiedzi? Co z instalacją elektryczną i antenowo-kablową? Obecnie są puszczone w maskownicy wieszaka z półkami.
> Po co Ci kwiatki?
Dwa mam od mamy, jeden od sąsiadki i jukę tak dużą, że chyba niedługo wywalę z mieszkania do palmiarni przy windach grinser006.gif
Wełna mineralna 10, stelaż, płyta G/K. U mnie daje radę, subiektywnie głośność dźwięków dochodzących zza ściany spadła o połowę (jedynie z basami jest gorzej).
Są ponad to specjalnie pianki w płytach z tego, co pamiętam to 1m2 kosztował jakieś 500plnów więc dałem sobie spokój.
Najlepszą efektywność ma jednak wełna mineralna i Cię kosztami nie zabije.
Poczytaj tego linka
No tak, tylko wełna jest gruba (i nie w każdym zakresie dźwięków izoluje). Blacha ołowiana robi robotę - spróbuj popodsłuchiwać co się dzieje w pokoju z RTG wink.gif
Bzdura. Na izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych ma wpływ masa materiału. Dlatego ściany międzylokalowe w budynkach wielorodzinnych robi się z materiałów o dużej gęstości tj. żelbet, cegła, bloczki betonowe lub silikatowe.
Są nawet specjalne płyty GK z wkładką ołowianą. Stosuje się je jednak głównie w budownictwie medycznym przy wykańczaniu pomieszczeń z aparatami RTG lub tomografami.
Dokładnie. Tak na szybko... Ciężka wełna np. dachowa ma ciężar własny około 150kg/m3. Ołów ponad 11000kg/m3. Łatwo obliczyć, że 1m2 blachy ołowianej gr. 1,8mm to mniej więcej masa 1m2 wełny mineralnej gr. 7,5cm.
Z tym, że w ściany nie daje się zazwyczaj tak twardej (ciężkiej) wełny i stosuje się wełny o ciężarze 40-60kg/m3. Czyli sama wełna musiałaby mieć ze 20cm żeby dorównać izolacyjności akustycznej blachy 1,8mm.
> Drogie. Tutaj przykładowa cena za ołów:
W prywatnym zastosowaniu może być. W działalności komercyjnej takie rozwiązanie nie przejdzie i trzeba stosować elementy systemowe. Na szczęście ceny odbiegają trochę od oferty detalicznej.
A jakbyś montował blachę z linku do ściany?
a ten ołów nie będzie miał wpływu na twoje zdrowie?
A dlaczego by miał mieć? hmm.gif Przecież nie będę na nim spał ani z niego jadł? niewiem.gif
Pewnie dałbym blachę bezpośrednio na ścianę mocując ją gęsto na listwach dociskowych i dopiero później kombinował ze stelażem pod płytę GK.
> Strzała fachury
> dwie półki na kwiatki Na podłodze panele.
> Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi i pomoc!
przerabiałem miesiace temu efekt gwarantowany.
Profile 10cm na pion w to wełna isover AKU i na to płyta gipsowa na tym mam TV i ani z jednej strony nic nie słychac ani z drugiej nawet jak jest głośno. wczesniej było słychać wyraźnie teraz czasem jak się dosłucha to niewyraźne szmery. Więc stwierdzam że działa, ale też miałem wcześniej obawy.
Z ołowiowym świństwem bym nie ryzykował. Ale płyta g-k jak najbardziej. Wskazówka - zastosuj system jednego producenta, tzn profile, płyty i wszystkie taśmy. Gwarantuje to, że wszystko się "zgra". Różnic cenowych nie ma zbyt wielkich.
Rigips ma w swojej ofercie chyba nawet specjalną linię płyt wygłuszających - zobacz sobie na ich stronie, mają też filmy na youtube.
