[Opel Astra F] Wymiana przełącznika LPG ?
Niedawno zakupiłem Opla Astre F 1.6 na 1 wtrysku w benzynie (od nowości jeżdżona tylko na benzynie) i dodałem instalacje LPG. Chciał bym wymienić przełącznik "oryginalny" (który umożliwia mi jedynie włączenie lub wyłączenie LPG, pomijając 2 diody sygnalizujące poziom LPG) na "starszy" czyli klawiszowy typu " lpg - 0 - benzyna ".
Instalacja była montowana w tym roku i działa na Sterowniku "Lambda System". I mam następujące pytanie:
* Czy można w ogóle dokonać takiej wymiany przełączników ?
* Czy będę mógł przełączać się na LPG za pomocą przełącznika czy nadal musiał bym robić "przygazówki" aby sterownik przełączył się na LPG (tak mam do tej pory)
> Liczę na pomoc
zostaw jak jest - dlaczego chcesz zmienić na I-0-II ?
> Aż tak skąpy jesteś
Nie jestem aż tak skąpy ale te przygazówki mnie męczą + dla zimnego silnika to nic dobrego.
Ale nie musisz robić "przegazówki" wystarczy że pojedziesz i się przełączy, a obroty przełączania możesz ustawić na niższe jeśli masz jakieś bardzo wysokie.
A nie da się zmienić, żeby przełączał się np. przy 1500 obr/min a nie przy 3000 obr/min niewiem.gif Jeśli nie da się zmienić to zostaw jak jest, silnik od tego się nie zepsuje zlosnik.gif
Swoją drogą jak męczą Cię przegazówki to aż boję się myśleć jak męczy Cię jazda samochodem hahaha.gifgrinser006.gif
ale przy 1500 to zimą na ssaniu sam się przełączy zanim dotknie gazu...
dlatego właśnie powinienieś poczekać aż na benie się rozgrzeje, a potem przygazówka mu nie straszna zlosnik.gif
P.S. ja mam u siebie też taki i mam ustawione na 2000 rpm (też astra f 1.6)
> a to nie o to chodzi autorowi wątku, żeby się szybko przełączył
A Tilok niech pozostawi swoje teksty dla siebie, bo ani się z tego pośmiać ani popłakać.
Temat zamknięty.
> Dziękuje za wasze opinie na zadany temat
Kolego, jest to forum ogólnodostępne. Mam prawo wyrazić swoją opinię i tak też zrobiłem. Ty masz prawo przeczytać to co napisałem lub nie grinser006.gif.
Przeczytaj jeszcze raz moją wypowiedź i zobacz jaki dodany jest emotikon, bo strasznie jesteś poważny grinser006.gifzlosnik.gifok.gif
