Montaż pieca żeliwnego i podkładka pod niego na panele
Kupiłem piec żeliwny do pokoju zamiast kominka.
I mam teraz trzy pytanie do Was.
Pierwsze w jakiej odległości dać go od ściany ? Na ścianie gips i gładź.
A drugie pytanie na podłodze są panele. Wiadomo, że przestrzeń pod piecem grzeje wiec co dać płyte jakoś marmur, może granit? Tylko jakiej grubości (ile cm) no i co pod tą płytę. Czy dać ją bezpośrednio na panele czy może jakaś pianka z folią aluminiową (jak się daje za kaloryfery - styropian od strony paneli, a od płyty folia aluminiowa (grubość całości to + - kilka mm) a na to ta płyta marmurowa czy granitowa.
No i ostatnie pytanie ile taka płyta powinna wychodzić poza zarys pieca, głownie chodzi żeby czasem panele się nie stopiły smile.gif jak się zapali w takim piecu drewnem.
Piec (parametry i wymiary)
Moc nominalna - [kW] 12
Wymiary zewnętrzne wys. [mm] 1800
szer. 520
głęb. 450
Wymiary paleniska wys. [mm] 560
szer. 280
głęb. 260
Otwór paleniska wys. [mm] 300
szer. 190
Waga - [kg] 150
Średnica wylotu spalin - [kg] 130
Opał/paliwo - - drewno
> panele się nie stopiły jak się zapali w takim piecu drewnem.
> szer. 520
> głęb. 450
> szer. 280
> głęb. 260
> szer. 190
> Waga - [kg] 150
Nie bedziesz mial problrmu z goracymi nogami tego pieca cieplo ucieka do goru i nogi powinny byc zimne wiec jak bardz chcesz mozesz postawic to bezposrednio na panele. Problem jest inny o ktorum nie wspomniales przy piecu bardzo sie syfi do dego czesto moze cos goracego z niego wyleciec na panele a wtedy kaplica. U mnie sprawdzila siesz szyba pod piec jest mega wutrzymala i nie wyglada zle. Co do wielkosci to musisz se dopasowac do rozmiaru pieca u mnnie jest ok 30cm po bokach i ok70 cm z przodu. Pamietaj tez o zabezpieczeniu wlotu do komina bo bedzie pekac sciana w tym miejscu od ciepla. Mozna to zrobc sznurem do uszcelniania.
szyba mi się w ogóle nie podoba, a żonie jeszcze bardziej więc odpada
Wpisz w wyszukiwarce na portalu aukcyjnym "blacha przed kominek".
