Sprzęgło ? Wspomaganie - wyciek.
W mojej niedawno nabytej Maryśce występuje do czasu do czasu niepokojący objaw w postaci "delikatnego świstu" (taki jakby coś załapywało przez moment nie dokońca) w momencie puszczania sprzęgła. Występuje to przy zimnym silniku. Czego to może być objaw ? Sprzęgło dogorywa czy może być jakaś inna przyczyna ?
I przy okazji: gdzieś na pompie wspomagania jest przeciek. Chciałem to obejrzeć jak się zrobi cieplej, ale zaczyna już lecieć na tyle dużo, że chyba nie dotrwa do tego czasu.
Opłaca bawić się w jej naprawę czy lepiej kupić nową (używaną) i nie chrzanić się z naprawą ?
No i ewentualnie może jakiś namiar na dobry i niedrogi warsztat w Łodzi naprawiający fiaty.
Pozdr
> Witam,
Nikt nic nie wie ? confused.gif Pompka leci coraz bardziej a koszt nowej nie jest zachęcający frown.gif
W Auto -Samie nic na temat zestawu naprawczego nie słyszeli i jestem w lekiej kropce. Na śmietniku nic w temacie nie widzę a wyszukiwanie coś dziwnie działa.
Co do sprzęgła znalazłem na Allegro jakiś niedrogi zestaw do 1.6 16v ale w opisie było że pasuje do wszystkich BBM oprócz Marei Weekend. Może to być prawda czy sprzedający nie wie co sprzedaje ?
MarkS
> Nikt nic nie wie ? Pompka leci coraz bardziej a koszt nowej nie
> jest zachęcający
pompę da się naprawić - moja była naprawiana
teoretycznie jest nierozbieralna, ale kumate warsztaty robią z nią co chcą
poszukaj uzywanej pompy - za 150 zł chyba można znaleźć
Czesc Wam!
Co do pompy: z moja byl lekki zonk - wytarty byl zawor i po regeneracji czesci tlocznej pompy kiedy zaczela dawac swoje normalne cisnienie zaczal sie zawieszac.... Dorobienie tego badzieiwia jest klopotliwe i raczej nieoplacalne. Co ciekawe - pompka kupiona w ASO jako 'nowa' okazala sie wadliwa - nie dawala cisnienia. Pradwopodobnie byla po niezbyt udanej regeneracji fabrycznej. Ale miala dobry zawor - teraz jezdze na regenerowanej z nowym zaworkiem i jest ok, nie mialem czasu reklamowac tego badziewia ktore kupilem. Przy okazji zawiesilem magnesik w zbiorniku plynu do wpomagania - zbiera sporo metalicznych zanieczyszczen, patent zciagniety z 'ciezszych' sprzetow z hydraulika silowa. Acha - najwazniejsze - to z czego cieknie to wytarty silikonowy wysokocisnieniowy uszczelniacz. Jezeli pompka daje cisnienie, mozesz poszukac kumatego wartsztatu ktory wymieni tylko to. Koszt uszczelniacza to ok. 30 PLN.
Dzięki za info.
Znalazłem na Allegro pompkę z Marei 1.6 16v z 98 roku. Czy będzie pasowała do mojej czy coś zmieniali w międzyczasie ?
Duży ten magnesik?
> Duży ten magnesik?
Nie, malutki. zrobilem otwor w plastikowym wskazniku w zakretce zbiornika i zawiesilem na drucie od plombownicy. A syfu zlapal spooro. Czyscilem go codziennie przez kilka dni frown.gif Teraz jest prawie czysty.
No i po wycieku (prznajmniej jego głównej części). Okazało się że pompa przepuszcza ale jeszcze bez przesady, a głównym winowajcom był metalowy wężyk idący w okolicy lewego przedniego koła gdzieś do przodu. Zrobiła się w nim mała dziurka i ładnie sobie z niego kapało. Naprawiony poprzez wycięcie kawałka wężyka i wstawienie gumowego. Jak narazie ok.
I jeszcze pytanie do osób które naprawiały pompkę. Jaki był koszt wymiany uszczelniacza ? Jak narazie znalazłem jeden warsztat w Łodzi, na Pomorskiej, który robi takie rzeczy ale śpiewają 150-200 pln za naprawę. Dużo to czy norma ?
Pozdr
MarkS
Wymien lozysko oporowe
> Witam,
> Pozdr
