MarkS
  1. Przemyśl jeszcze dokupienie doświetlaczy IR. Te diody w kamerach nie są zbyt mocne a doświetlenie znacząco poprawia jakość obrazu w nocy. Chyba że masz cały czas odpalone lampy wokół domu, wtedy można ich nie dokładać. Przykładowo coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/4001035861915.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.36.74f31c248HCUz9&gatewayAdapt=glo2pol
  2. Nie bardzo widzę o czym piszesz Jak możesz to rozrysuj to albo jakieś foty wrzuć.
  3. Ja miałem od początku jeden string, nie grzebałem w tych ustawieniach, ale patrząc w instrukcji nie widzę opcji konfiguracji tego. Zawsze możesz zadzwonić do serwisu i zapytać, mam z nimi jak najlepsze doświadczenia. Pamiętaj tylko o zaślepkach na złącza które zostaną puste po drugim stringu na falowniku. Jak nie masz można je kupić na allegro.
  4. Spokojnie spinaj na jeden string. Miałem na tym falowniku przez rok 5.5kW w panelach. Produkcja roczna 6008 kW. Co do pętli poczytaj i zdecyduj. Generalnie są dwie szkoły, jedni twierdzą że przy takiej instalacji nie ma znaczenia, inni że jak najbardziej ma ... Ja dla świętego spokoju dołożyłem kabla żeby ją zlikwidować, dużo nie kosztowało a jakby co pętla zniwelowana.
  5. Kwestia gustu, ja na początku miałem do testów dwa włączniki sonoffa, spodobało się więc całą chałupę przerobiłem na Tuyę (sonoff miał tylko białe a ja chciałem kolorowe) i nic innego nie chcę. Działa bez problemów, punkty włączania mają podświetlenie więc po ciemku nie ma problemu z trafieniem. Dla mnie bajka.
  6. Wifi pewnie też masz to może cos takiego: https://www.aliexpress.com/item/4000511376973.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.9.21ef1802Wb7jv6 Są wersje z i bez N. Mam, używam, działa bez zarzutu. Są też wersje bez Wifi jeśli gdzieś zdalna kontrola nie jest potrzebna a chcemy wszędzie mieć takie same wizualnie.
  7. U mnie bez problemów śmiga: 1. Rejestrator wersja dla majsterkowicza https://www.aliexpress.com/item/32945665373.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.101.21ef1802C95ueV 2. Kamery 8x (część 3MP, część 5MP) https://www.aliexpress.com/item/32803306621.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.4db6615dyZ9Rq4&algo_pvid=7c215894-5aec-4402-a841-8b1d7b03ec51&algo_exp_id=7c215894-5aec-4402-a841-8b1d7b03ec51-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022954205052"}&pdp_npi=2%40dis!USD!46.74!39.73!!!!!%4021021a7216734238819484928d06c1!12000022954205052!sea&curPageLogUid=JhTFjsYRdYtd 3. Switch 8x POE 4. Domofon POE ale on ma własne zasilanie nie idzie przez switcha. Monitoring śmiga bezproblemowo, apka dobrze działa. Domofon gorzej, gubi połączenie z siecią i wtedy nie działa mi z telefonu, z ekranu w domu normalnie działa.
  8. Jak chcesz osuszacz to szukaj czegoś z agregatem, jak w lodówce, czyli 10 - 12 litrów na dobę. Mam, od czasu do czasu używam w garażu, daje radę. Wszystkie tańsze rozwiązania bez agregatu to zabawki. Widzę że obecnie mało tego na allegro i zdrożało ale na przykład coś takiego: https://allegro.pl/oferta/s21-osuszacz-powietrza-sancusto-ol12-011e-12902821081 albo https://allegro.pl/oferta/osuszacz-powietrza-diamant-do-12-l-24-12900356481
  9. Nie bardzo wiem po co miałbym to liczyć. Stawianie domu od fundamentów do zamieszkania trwało 6 miesięcy. A mogło spokojnie, gdyby nie budowlańcy, z miesiąc krócej. Dodatkowo u mnie budowali całą konstrukcję na miejscu a jest sporo firm które mogą Ci dostarczyć gotowe ściany i złożyć budynek w parę dni, potem wykończeniówka i jak się zepniesz to w trzy miesiące masz dom gotowy do zamieszkania. Nie wiem jak Ty ale ja nie chciałbym mieszkać w murowanym doprowadzonym do stanu do zamieszkania w takim czasie. Mam w okolicy paru takich pseudo deweloperów co to maja przerwy technologiczne, chociażby na schnięcie, w pewnym miejscu i budują byle szybciej. Potem na sprzedaż i następny. A potem płacz że wilgoć, grzyb i inne atrakcje. Ale co kto lubi.
  10. Konstrukcja była zamówiona z tego co pamiętam dwa, trzy miesiące wcześniej przez wykonawcę. Żeby było ciekawiej przyjechała w paczkach z fabryki w Austrii. Wyglądało ta tak:
  11. Budowałem szkieletowy cztery lata temu. Koszt był porównywalny z tradycyjnymi technologiami. Z mojego punktu widzenia miał jedną potężną zaletę. Czas. Początek budowy - marzec, wprowadziliśmy się z początkiem września. Prosty, parterowy z garażem, w sumie 150m2. Dałby się szybciej ale budowlańcy... zawsze mają czas.
  12. W Clio 2 1.2 16v 2001 małżonki zawiesił się prędkościomierz. To znaczy nie do końca zwiesił. Po wyłączeniu samochodu nie opada do 0 tylko staje na jakiś 48 km/h. I tą wartość dodaje w czasie jazdy. Czyli np. przy 50 km/h mam 98 km/h itd. Co mogło paść? Edit: Zrobiłem test zegarów i prędkościomierz w trakcie testu nie spada poniżej 40, tylko chodzi w cyklu 40 do max i z powrotem. Zegary do wymiany?
  13. MarkS zmienił swoje zdjęcie profilowe
  14. A to zależy od skrzyni. U mnie było dużo powyżej 50%. Dokładnie nie pamiętam ile ale dzięki temu że oprócz spustu na skrzyni mam jeszcze dodatkowy spust ze sprzęgła hydrokinetycznego wymieniłem statycznie prawie cały olej.
  15. Też mi się tak wydaje. W zeszłym roku szukałem w Łodzi żeby wymienić w mercedesie i wołali w okolicach 900 stów. Ostatecznie wymieniłem sam statycznie. Olej, filtr, uszczelka plus pożyczony klucz dynamometryczny i do przodu. Po wymianie olej na bagnecie czyściutki.
  16. Przecież rowerzysta nie ma prawa wjechać na przejście więc z automatu jest winny.
