jąką małą dużą drabinę kupić?
tak, dobrze przeczytaliście - małą do transportu, dużą do pracy, czyli co byście wybrali i dlaczego, spośród dwóch poniższych typów:
1. zwykła przegubowa
2. przegubowa teleskopowa
I teraz tak - potrzebują taką, która po rozłożeniu do takiej pozycji - /\ będzie miała ok. 2m, a po złożeniu zmieści mi się do bagażnika bez skałdania siedzeń (Astra F kombi).
Te obie w sumie się zmieszczą i obie mają ok. 2 m w żądanej przez mnie konfiguracji.
Dodatkowo poz. 2 ma tą zaletę, że można ustawić ją np. na schodach.
Obie mają dop. obciążenie do 150kg.
O cenie nie mówimy w podanym przypadku - ale proszę mi nie pokazywać ich odpowiedników produkcji Krause, bo tam to już cena kosmos.
Z praktycznego punktu widzenia:
1. którą byście wybrali
2. czy nie balibyście się użytkować tej teleskopowej? ( w sensie stać na niej i myśleć czy zaczep nie puści)
3. czy jest ktoś kto taką teleskopową użytkuje?
Mam co prawda obecnie drabinę 3x7 ALU Krause właśnie - i jest świetna, tylko strasznie angryfire.gif mnie jak muszę specjalnie zakładać belki na relingi aby ją gdzieś przewieźć, ponadto, żyjemy w Polsce i zwyczajnie boję się po pracy podjechać na zakupy do hipermatketu mając na dachu tyle ALU przypocowane tylko pasami transportowymi.
Ale nie o tym - czy ktoś ma, użytkuje tą teleskopową?
Powiem szczerze, że zajebiście mi się ona podoba, ale nie wiem jak to w praktyce się sprawuje?
Nr 1 (rodzaj, nie konkretny model) użytkowałem jako pracownik - no drabina jak drabina grinser006.gif Działała smile.gif
nie widac jak sa zrobione blokady na tej teleskopowej. Jesli chodzi o przegubowe to jest to pancerne i nie da sie przez przypadek zwolnic blokady.
W ciemno bym nie kupowal teleskopowej tylko najpierw pomacal.
Mam taką jak ta pierwsza. Jest świetna ale mimo, że aluminiowa to ciężka. Trudno się ją w pojedynkę przenosi. Aby zmieścić do malutkiego bagażnika YRV, muszę złożyć oparcie kanapy. Jest za to bardzo, bardzo solidna i daje poczucie zaufania podczas pracy.
Z teleskopową miałem do czynienia. Była lżejsza ale poczucie zaufania było mniejsze. Jakaś taka chwiejna i bardziej elastyczna była.
> Nr 2 - fajna sprawa, nie wiedziałem, że takie istnieją
ja też, niedawno znalazłem
ja też chętnie bym pomacał tylko gdzie w okolicach Bydgoszczy - nie mogę nigdzie znaleźć crazy.gif
BTW: Za godzinę będzie test tej drabiny w Nowym Gadżecie na TVN Turbo...
Edit: No i były obie a nawet trzecia, która prowadzącemu i mi najbardziej się podoba. Składano-teleskopowa. Taka pośrednia.
Był nawet test z bagażnikiem...
fajnie, tylko że ja nie mam takich kanałów w TV.
A czy można jakoś to w necie odtworzyć?
Znalazłem coś takiego jak TVN Player ale dalej już nie wiem co gdzie kliknąć?
Pomoże ktoś?
Joki, a jak długo pracowałeś z taką drabiną i ile ważysz, skoro piszesz, że się uginała? Czy mocno, myślałeś że zaraz chrupnie?
Pracowałem raz u klienta. Nie było źle ale ona po prostu nie jest tak sztywna jak składane. Może nowa jest? Prowadzący test pochwalił że się nie ugina. Pode mną się uginała a ważę tylko 82 - 84kg.
Nie to, że jakoś tragicznie ale dziwne uczucie, kiedy jest się przyzwyczajonym do sztywnej drabiny. Może są lepsze i gorsze wykonania?
Nowego Gadżetu jeszcze nie ma na TVN player...
> 84kg.
a wiesz może kiedy będzie i jaki to sezon/odcinek?
> Nie wiem, ale cały czas mnie korci
Niestety nie wiem. Na pewno będą powtórki w TV w tym tygodniu. Hmm, może nawet udałoby mi się nagrać?
na allegro teleskopowe sa po 200-700 tamte kosztuja 1100-2000zl... yikes.gif
Mam taką i trzeba uważać żeby dobrze chwyciły blokady bo może być zonk - trzeba dość energicznie wysuwać poszczególne sekcje żeby blokady dobrze zaskoczyły. Ja jak potrzebuje to przewoże ją w Cruze HB. Jeśli nigdy nie miałeś do czynienia z takimi drabinami polecam wycieczkę i pomacanie tego na żywo. Przy tych przegubowych jeśli rozkładasz jedną stronę i podnosisz drabinę, to druga również pod swoim ciężarem się przesuwa, czasem jest to denerwujące.
> nagrać?
A teraz powiedz, jak długo ja masz, ile dałeś,jakiej firmy, ile ważysz, czy jest gietka,daj foto a najlepiej filmik jak po niej wchodzisz schodzisz
Czwartek 22:20 będę mógł...
Nastawię przypomnienie w słuchawce.
To już są chwilę ...
Pilnuję!
No dobra, mam 184MB...
Jutro w wolnej chwili jak mi się uda to zrobię fotkę drabiny. Mam ją prawie 2 lata. Poszukam faktury w papierach to napiszę gdzie kupiłem, ile kosztowała i ewentualnie jak będzie pisało nazwę firmy.
i nazwę drabiny - albo fotke tabliczki znamionowej
Sprawdź maila
to jeszcze dwa pytania:
1. czy ustawiłeś drabinę choć raz w takiej pozycji
a jeżeli tak, to czy wchodząc na nią przypadkowo nie naciśniesz przycisków do składania?
Chyba je zaznaczyłem na tym foto
A teraz jeszcze drugie pytanie, pisałeś, że jak nie rozłożysz całej to przy przenoszeniu się sama rozkłada dalej (jak ją podniesiesz) - a czy można zrobić tak, żeby ją całą rozłożyc i później zł,ożyć tylko kilka sczebli "od góry"?
Wówczas przy przenoszeniu się nie otworzy to raz, a dwa czy jak zrobisz tak tylko na jednej ze stron to czy wówczas będzie można ją w miarę równo np. na schodach ustawić?
P.S. i co to jest za drut na tych Twoich zdjęciach?
Nigdy nie zdarzyło mi się to o czym piszesz. Musiałbyś uderzyć butem od zewnątrz do wewnątrz w blokadę żeby puściła. Jak się zdarzy kopnąć to raczej na wprost.
Jeśli będziesz rozkładał drabinę zaczynając od dolnych szczebli i przy przenoszeniu drabinę będziesz trzymał za te rozłożone szczeble po dwóch stronach /\ to nic się nie będzie samo rozkładało. Jeśli natomiast będziesz przenosił drabinę trzymając oburącz za jedną stronę / to wtedy druga strona \ po podniesieniu będzie się rozkładała. Ten drut służy do zwalniania blokady przegubu w celu rozłożenia/złożenia drabiny z pozycji /\ do --
czyli miałeś kiedyś rozłożona na maksa i rozumiem, że zachowywała się ona normalnie, tzn. po takim rozłożeniu można ja spokojnie oprzeć o ścianę i wejść kilka stopni powyżej przegubu?
P.S. ile ważysz?
Tak. Zawsze ustawiam drabinę w taki sposób że przegub nie ma możliwości złożenia (jest blokada więc teoretycznie nie ma prawa, ale to w razie czego). Ważę hmm około 100kg
Przegub w pozycji takiej:
.. P
a nie tak:
. d
Po drabinie teleskopowej nie oczekuj sztywności konstrukcji jak przy zwykłych aluminiowych. Zawsze przy wchodzeniu będzie się bardziej poddawała/uginała.
Sorki, ale nie zrozumiałem chyba tej a'la grafiki dotyczącej położenia przegubu spineyes.gif
Mógłbyś jakoś łatwiej
