AdamT
  1. No popatrz Cupra też to ogarnęła (chyba że to przypadek że się zgadza [emoji1787]) Wysłane z mojego CPH2581 przy użyciu Tapatalka
  2. Hmm zweryfikuj na infolinii swojego banku. Parę miesięcy temu kupujący pomimo zwiększonego limitu na przelewy musiał robić dwa po 20k, a trzeci przelew i tak mu zablokowało i dopiero telefon na infolinię i potwierdzenie przelewu u konsultanta pozwoliło sfinalizować temat. Kilka dni później pytałem w zaprzyjaźnionym banku jak to jest i dostałem info, że limity na szybkie przelewy są niezależne i reguluje je bank wewnętrznymi regulacjami. Do tego może dojść konieczność weryfikacji z konsultantem przy większych kwotach więc w zależności od banku godziny mogą być różne. W moim przypadku deal finalizowaliśmy przed 18 przez te wszystkie niespodzianki, a bank realizował takie operacje do 18. Wysłane z mojego CPH2581 przy użyciu Tapatalka
  3. Jak nie będziesz ładował w ogóle, to w trybie miasto bez korków i drogi podmiejskie musisz liczyć około 6,5l przy spokojnej jeździe. Bliźniacze DS4 z 1,6 bez hybrydy u brata pali około 7l. Tutaj w hybrydzie ciągniesz za sobą spory akumulator który bez ładowania robi jako dodatkowe obciążenie bez korzyści wynikających z phev. Wysłane z mojego CPH2581 przy użyciu Tapatalka
  4. A cóż chcesz wiedzieć? Jeżdżę 308SW plugin 225km od dwóch lat. Układ napędowy jest dokładnie ten sam. W okresach wiosna-jesień zasięg na prądzie 50-60km, w zimie 35-40+. Domyślnie startuje na elektryku i jedzie dopóki jest prąd, potem przełącza na tryb hybrydowy. Skrzynia 8 biegów hydrokinetyk Aisin. Jak nie będziesz ładował codziennie to plugin nie ma sensu. Ja przy codziennym ładowaniu stację benzynową odwiedzam raz na około 1500-2000km przy moich przebiegach codziennych które w 90% robione są na prądzie. Jak masz gdzie ładować to dochodzą funkcjonalności typu nagrzanie kabiny w zimie (można ustawić harmonogram nas konkretną godzinę przed wyjazdem) i odpada skrobanie szyb lub latem schłodzenie wnętrza z appki (musi być 20% aku) Jedyny argument za tym układem napędowym przy użytkowaniu bez ładowania to silnik 1.6 zamiast 1.2 Wysłane z mojego CPH2581 przy użyciu Tapatalka
  5. AdamT odpowiedział iwik na temat - Samochody hybrydowe
    Kurcze ja bliźniakiem 308 PHEV 225KM zrobiłem póki co niecałe 40 tyś km i jeszcze jeździ [emoji1787] (z czego na prądzie na co dzień to 80% przebiegu, wakacje i dłuższe wyjazdy wiadomo na paliwie). Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
  6. AdamT odpowiedział prawoimotoryzacja na temat - Motokącik
    Tak, układ napędowy jest ten sam. Silnik spalinowy 1.6 180KM oraz elektryczny 100-11xKM (nie pamiętam dokładnie jaką miał moc). Nie jestem tylko pewien czy bateria w 408 nie była minimalnie większą niż w 308. Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
  7. AdamT odpowiedział prawoimotoryzacja na temat - Motokącik
    Działa bardzo dobrze. Jak masz opcje ładowania codziennie (a tylko taka opcja na sens przy PHEV) to polecam. Średnio odwiedzam stację benzynową raz na 1,5tys km. ze średnim spalaniem po takim przebiegu około 2l/100km. Na samym prądzie przy obecnych temperaturach przejeżdżam około 55-60km. Maksymalnie zrobiłem 70km. W zimie około 40km. Napęd w opcji 225KM w 308SW Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
  8. AdamT odpowiedział mmaciejosss na temat - Motokącik
    Wypróbuj OpenRadio. Jest darmowa, bez reklam, prosta do bólu, ale robi co potrzeba. Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
  9. Jak chcesz aku to polecam Makita DUR368AZ. Mam taką i jestem z niej zadowolony. Kwestia jak dużo w jednym rzucie masz terenu do obróbki i czy wyrobisz się na 1 ładowaniu. Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
  10. AdamT odpowiedział bergerac na temat - Motokącik
    Żona zamknęła kluczyk w bagażniku Ibizy, ale to było w sytuacji, gdy podeszła do zamkniętego auta i otworzyła bagażnik żeby wyciągnąć coś z bagażnika zostawiając w nim torebkę z kluczykiem. Sugeruję przetestować u siebie taką sytuację, żeby nie było niespodzianki gdzieś w trasie [emoji16] Sytuacji standardowej czyli próby zamknięcia z kluczykiem w środku nie testowała [emoji16] Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
  11. AdamT obserwuje zawartość Sytem do garderoby
  12. AdamT odpowiedział rwIcIk na temat - Chevrolet
    Da się wymienić samą gumkę. Wymieniałem już dwa razy. Pierwszy raz na jakiś szajs z Auchan (po 2 miesiącach do wyrzucenia), drugi raz na ALCA i od jesieni jest OK.
  13. Podpięte po BT, sterownie play/pause, następny/poprzedni utwór + wielokliki działają bezproblemowo. Przy zmianie źródła automatyczne zatrzymanie/wznowienie również. W drugiej instalacji w Nissan Note z kolei radio fabryczne jest wymontowane i wsadzony jest wzmacniacz na TDA.
  14. Mam w Cruze i na żadne fabryczne rozwiązanie bym się nie zamienił Trochę zabawy z tym jest... najpierw z hardware, potem dopieszczenie software ale warto.
  15. > to nie w primaaprilisa ?? Jak to jest pierwsza sobota miesiąca to może być
  16. Zapraszamy w takim razie na najbliższego spota 5.4.2014... będzie wrzucone jeszcze info na tydzień przed
