[F] Czasem ciężko kręci/przygasają kontrolki
Witajcie. Pojawił się w mojej asterce pewien problem. Raz na kilka uruchomień silnika jest taki objaw, że rozrusznik bardzo słabo kręci. Tak jakby miał jakiś opór. Kontrolki przy tym prawie całkiem gasną. Przy kolejnym przekręceniu kluczyka przeważnie objaw nie występuje.
Dzisiaj dodatkowo zapalił mi się check i odczytałem kodŁ
42 Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie (w przypadku silników X16SZ/X16XEL)
lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników)
Być może było to wynikiem zbyt szybkiego ponownego przekręcenia kluczyka, ale wspominam o tym, bo może Was to naprowadzi.
Jeżeli chodzi o aku to jest w dobrej kondycji i raczej nie jest niedoładowany. Co do rozrusznika to był regenerowany jakieś 2, może 3 lata temu.
Co obstawiacie? Dzieje się tak tylko raz na kilka/kilkanaście uruchomień. Poza tym kręci bez zarzutu.
Z ostatnio wymienianych elementów:
czujnik położenia przepustnicy
moduł zapłonowy
Gubi gdzies napiecie, masa, zasniedzialo pod nakretka rozrusznika na napieciowym kablu itp.
Klemy czyste??
wiec posprawdzaj gdzie ucieka prund grinser006.gif a ucieka na 100%
Moze tez juz pada automat rozrusznika.
Ok. W takim razie wszelkie złącza do sprawdzenia/czyszczenia. Wazelina techniczna na te połączenia chyba nie powinna zaszkodzić? wink.gif
Czy problem tkwi raczej w przewodach zasilających (grubych) czy sterujących (cieńszych)?
Grubych jesli juz.
Jak masz miernik to polowa roboty z glowy, przed odpaleniem pomierzyc napiecia i dobrze miec druga osobe a samemu z miernikiem w reku.
Mozesz tez od razu zrobic sobie dodatkowa mase z grubego kabla od aku do silnika - nie zaszkodzi grinser006.gif
EDIT: ale jak zaznaczylem wczesniej moze konczyc sie automat, nie rowno zwora dolega do dwoch pinow i za drugim razem jak probujesz odpalic jakby sie zespawuje i laczy.
Kiedys bralo sie klucz plaski i odpalalo zwierajac obie sruby pinow jak automat padl grinser006.gif
Prześledź wiązkę do rozrusznika, zobacz czy nie ma gdzieś uszkodzonej, wyczyść styki, zabezpiecz je, zobacz czy gdzieś końcówki nie są "uksyte" cool.gif
Sprawdź kabel masowy z aku, również go oczyść, ja u siebie co zime sprawdzam i jak narazie wszystko git, delikatnie papierkiem ściernym drobnym jade, niestety jak będzie liche połączenie to tak się dzieje 20.GIF
PS. zanim będziemy snuć dalsze sugestie, lepiej na początku wykluczyć wiązkę i ich połączenia.
Co do regeneracji - to co było wtedy robione?
Dokładnie warto zajrzeć w rozrusznik. U mnie jak umarł rozrusznik, powodem było wypadnięcie osłony planetarnej między komutator a wirnik, musiałem zakupić awaryjnie na szrocie używkę.
Po zamianie rozebrałem pierwotny, który przeszedł lekką regeneracje- wymiana szczotek i szczotkotrzymacza- okazało się, że jedna ze szczotek się podwiesiła i słabiej rozrusznik ciągnął.
Ale to nie powinno rodzić takich objawów jakie są opisane.
Ogólnie sprawdzić łączenia, podać drugi kabel na wszelki wypadek do rozrusznika +, minus do obudowy.
Ale ja bym kładł nacisk jak inni na automat/elektromagnes - zużycie robi swoje.
PZDR VEN
