kontrolka ładowania
Od kilku dnia zauważam w swym uniaku zapalanie się kontrolki ładowania akumulatora. Najczęściej pali się, lecz nie zawsze, po odpaleniu samochodu, kilka minut później gaśnie, wczoraj zapaliła się na chwilkę również w trakcie jazdy. Nie wiem czym to jest spowodowane. Alternator miałem czyszczony rok temu, łożyska rónież zostały wtedy w nim wymienione. Wciśnięcie mocniej pedału gazu nie wpływa na intensywność jej świecenia. Dodam że samochód odpala bez problemów. Mam pytanko: co jest grane? Coś poważnego?
prawdopodobnie poszły diody (układ prostowniczy) lub regulator napięcia
czyli jednym słowem trzeba jak najszybciej się za to brać
orientacyjny koszt jaki może być?
diody ok 70zł, regulator nap. też koło tego - najczęściej diody padają - wtedy kontrolka się zapala co jakiś czas lub przeswieca, gdy padnie regulator napięcia z reguły świeci stale
dzięki za szybką odpowiedź
w tygodniu spróbuję dać go do elektryka
zanim odmówi posłuszeństwa lub stanie się coś poważnego
A jak szczotki siadaja to chyba są podobne objawy?
> powiem szczerze, że tu mnie zagiałeś - nie wiem
Mi latem zaczeło sie tak samo dziać ja k koledze. Pojechałem do elektryka zaczoł sprawdzać i wyszło na to że to szczotki już były padnięte. Koszt całeko szczotkotrzymacza to około 25 zł i pasuje od CC bo ssame szczotki to troche więcej roboty.
jedno jest pewne
trzeba furę dać do elektryka i czekać na diagnozę
Albo odkrecić 2 śrubki mocujące szczotkotrzymacz i zobaczyć jak one wyglądają. Może być szybciej i taniej.
muszę najpierw sprawdzić gdzie to jest? i jak to wygląda
w maluchu się orientowałem ale w uniaku jeszcze tak nie grzebałem - żeby tylko nie sknocić czegoś
