lightjay Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Chciałem pralkę i wybrałem boscha odpowiednią serie WAE lub WAS bop wiadomo można sobie je naprawić i nie są to jednorazówki jak np seria WAA Ale przed zakupem żona mówi że jeszcze suszarka (problemu z miejscem nie ma bo to pralnia w piwnicy. Tylko problem co wybrać. Osobno pralka i suszarka to średnio minimum 4tyś wydatku Przy 2 w 1 jest tanie całość żedu max 3,5tyś LINK Gdzie seria WVH jest robiona czy bęben klejony czy jest dostęp do łożysk, bo mało informacji jest na necie.. Chyba że polecicie coś innego bo nie wiem czy ładować się w 3,5 z boscha , czy kupić coś tańszego za np 2 czy 2,5tyś. Napewno musi być pralka i suszarka może siemens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Pralka i suszarka razem to nie jest dobry pomysł. Choćby dlatego, że przy pełnym wsadzie pralki połowę będziesz musiał po praniu wyciągnąć żeby zacząć to suszyć bo mokre ciuchy są cięższe. Osobno zestaw pralka i suszarka to zaczyna się już od około 1,8 kPLN, zależy tylko jaki sprzęt chce się mieć. Ja kupiłem tydzień temu suszarkę Electroluxa za 1,5 kpln, więcej nie chciałem wydawać bo te dziadostwa niczym się nie różnią a już widzę, że i tak całe suszenie ogranicza się do wybierania dwóch programów w zależności czy bawełna czy syntetyk. Edyta: a ten sprzęt co linkujesz w tym samym sklepie ale pod inną nazwą Oleole kosztuje 2998 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Majkel_ Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Mam pralko-suszarkę od 6 lat. Suszę sporadycznie: np. jak córka była jeszcze niemowlakiem i szybciej niż przewidywaliśmy zabrudziła wszystkie śpiochy i trzeba było awaryjnie prać; albo jak w niedzielę wieczorem okazuje się ze ciuchy do roboty na poniedziałek nie uprane Zatem w moim przypadku 90% używania to pralka a 10% suszarka. Obecna jest marki Candy. Następna (jak padnie obecna-odpukać ) też będzie pralko-suszarką. Na AK przeważa opinia że pralka i suszarka "musi" być jako oddzielne urządzenie i wszelkie argumenty kierowane są w tym kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 6 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 PRALKA : Bosch Maxx 7 VarioPerfect WAE2448FPL SUSZARKA 1w1: Siemens WT46E305PLł 7kg Siemens WT46S515PL 8kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Majkel_ Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 > PRALKA : > Bosch Maxx 7 VarioPerfect WAE2448FPL > SUSZARKA 1w1: > Siemens WT46E305PLł 7kg > Siemens WT46S515PL 8kg ja swoją wybierałem przez pryzmat ceny i to była jedna z dwóch dotępnych wtedy w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
