Mobil1 Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Witam Wszystkich Posiadaczy aut Francuskich Od niedawna jeżdżę Citroenem C4 3D 1.6HDI 110 KM, z 2007 roku i 82 tys przebiegu. Ostatnio silnik zaczął głośniej pracować i dowiedzialem się na motokąciku, że to wina osłony termicznej kolektora wydechowego. Tutaj pojawia się 1 pytanie: Czy istnieje jakiś patent na uciszenie tej rezonujacej obudowy, czy pozostaje wymiana na nową, która prędzejczypóźniej tez zacznie hałasować? Jakie tarcze i klocki polecacie zarówno na przód jak i tył? Jak z podnoszeniem mocy tej jednostki? Warto się w to pchać czy dać mu lepiej spokoj, co by nie kusić losu i dodatkowych awarii? Dziękuję za wszystkie sugestie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidnb Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 > Witam Wszystkich Posiadaczy aut Francuskich > Od niedawna jeżdżę Citroenem C4 3D 1.6HDI 110 KM, z 2007 roku i 82 tys przebiegu. > Ostatnio silnik zaczął głośniej pracować i dowiedzialem się na motokąciku, że to wina osłony > termicznej kolektora wydechowego. > Tutaj pojawia się 1 pytanie: Czy istnieje jakiś patent na uciszenie tej rezonujacej obudowy, czy > pozostaje wymiana na nową, która prędzejczypóźniej tez zacznie hałasować? > Jakie tarcze i klocki polecacie zarówno na przód jak i tył? > Jak z podnoszeniem mocy tej jednostki? Warto się w to pchać czy dać mu lepiej spokoj, co by nie > kusić losu i dodatkowych awarii? > Dziękuję za wszystkie sugestie :-) obecnie w aso powinny być już ninimalnie zmienione te osłony. trochę mocniejsze mocowania mają, trzeba pamiętać by wymienić wszystkie 3 i wspornik obowiązkowo !!! bo się rozleci znowu. Wymiana tylnych tarcz to majątek bo występuje tylko z piastą. po nr vin trzeba sprawdzić czy TRW czy Bosch. Co do mocy to można pomodzić ale z doświadczenia wiem że dwumasa nie wytrzyma za długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mobil1 Napisano 6 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 > obecnie w aso powinny być już ninimalnie zmienione te osłony. trochę mocniejsze mocowania mają, > trzeba pamiętać by wymienić wszystkie 3 i wspornik obowiązkowo !!! bo się rozleci znowu. > Wymiana tylnych tarcz to majątek bo występuje tylko z piastą. po nr vin trzeba sprawdzić czy TRW > czy Bosch. > Co do mocy to można pomodzić ale z doświadczenia wiem że dwumasa nie wytrzyma za długo Jest szansa, żeby po 80 tyś trzeba było wymieniać tylnie tarcze? Klocki nie są już pierwszej świeżości, ale czy tarcze to nie wiem. Te 3 osłony to chyba worek pieniędzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 przeslij vin to zrobie Ci wycene Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidnb Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 > Jest szansa, żeby po 80 tyś trzeba było wymieniać tylnie tarcze? > Klocki nie są już pierwszej świeżości, ale czy tarcze to nie wiem. > Te 3 osłony to chyba worek pieniędzy? 80kkm całkiem możliwe ze tarcze do wymiany będą. Osłony z tego co pamiętam to jakieś 400 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mobil1 Napisano 6 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 > 80kkm całkiem możliwe ze tarcze do wymiany będą. > Osłony z tego co pamiętam to jakieś 400 pln Do kupienia tylko w ASO w.w osłony? Czy może istnieją jakieś zamienniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 > Wymiana tylnych tarcz to majątek bo występuje tylko z piastą. po nr vin trzeba sprawdzić czy TRW > czy Bosch. W ASO moze faktycznie majatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 no nie tylko, ale niestety tylko produkt oryginalny... dam znac jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
