PIAGGIO ZIP - blokada
Witam. Jestem zielony odnośnie jednośladów, a mam pytanko.
Proszę powiedzieć, czy jest możliwość zdjęcia blokady - chodzi o max prędkość skutera która obecnie wynosi 25-30km\h.
Słyszałem coś o przeróbkach tłumika, a znajomy mechanik wspomniał coś o skrzyni. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
Jest mozliwosc.. Jednakze o tym co zostało zastosowane do zablokowania skuta najlepiej spytac sie w serwisie smile.gif
Czy napewno idzie tylko do 30 a nie 45k/h .jeśli tak moze to byc tak zwana Mofa ja trudniej odblokowac .Jesli jest to zwykła blokada to najczesniej jest to zwęzka u wylotu lub wlotu tłumika ,podkładka pod wariator dysza ew blokada obrotów na module zapłonowym.
spójrz tu: http://skutery.net/artykuly.asp?id=52 na samym dole.
Ten Zip to pewnie z D ściągnięty? Tam blokują niektóre skutery do 25km/h, najczęściej chyba poprzez zastosowanie innego modułu. Możesz powiedzieć coś więcej o tym skuterku? Rok, stan, cena ( może byuć priv)?
Pozdr.
Witam.
Skuter przywiozłem z Niemiec. Rok prod. 1997.
Mofa - gdzieś mi się to obiło w papierach skutera.
Jeśli to moduł to wystarczy wymienić, czy jeszcze będą wymagane jakieś poprawki.
I oczywiście pytanie gdzie taki moduł kupić. A briefie jest max. prędkość 25km\h
Mi wystarczy podnieść max prędkość do 45-50km\h
pozdr.
z tymi blokadami to jest różnie. żadko kiedy wystarcza sam moduł. czasami dochodzi pozbycie się slepej kichy w wydechu lub wymiana kolanka pomiedzy cylindrem a tłumikiem, wymiana rolek, zdjęcie ogranicznika na wariatorze, wymiana dysz w gaźniku. gdybys zapytal o peugeota lub cpi to służe radą. piaggio starałem się omijac z daleka wink.gif
pozdrawiam
> omijac z daleka
> pozdrawiam
A wie może kolega jak w silniku Minarelli najlepiej zablokowac Wariator aby go rozkręcić - nie chce mi się zbytnio kawałka blaszki z dwoma bolcami kupować za 70zł grinser006.gif
Niektórzy blokują sribokrętem lub imbusem wario .Ja zrobiłem sobie blokade i tez jest ok . Najprościej zrobia ci to pneumatem w zakładzie wulkanizacyjnym jak masz pod ręką grinser006.gif
Smiesznie by wyglądało jak bym zmieniał rolki pod wulkanizacją - ale dzięki ok.gifgrinser006.gif
ja zawsze miałem pod ręką pneumata. a z tym blokowaniem czymś twardym to różnie czasami bywa. może coś się skruszyć , ułamać.
