Akumulator do Yaris II
Witam mam pytanie o akumulator do Yarisa II 1.3 2007r.
Orginał mam 45AH 330A VARTA. Serwis TOYOTA o dziwo proponuje mi 53AH ; a ja znalazłem akumulator VARTA 45AH ale 400A czy ten będzie odpowiedni. Cena akumulatora w serwisie zabija grinser006.gifgrinser006.gif
cokolwiek co się zmieści i ma parametry nie gorsze niż założony fabrycznie/podany w instrukcji
Im wyższy prąd zwarciowy tym lepiej w zimie.
Tak,pytanie tylko czy alternator doładuje mi ten 53Ah akumulator polecany przez serwis. Chyba zostanę przy 45Ah / 400A
Podstawka na akumulator jest mała i mieści się właśnie 45AH/400A.
naładuje bez problemu, nie masz się czego obawiać
poszukaj jeszcze u konkurencji.
masz normalne kołki tam czy cienkie?
  • 1 miesiąc później...
Są 2 kwestię jeśli masz 45ah i jest to akumulator wysoki i wąski
to nie wejdzie Ci większy.
Natomiast w przypadku,, normalnego'' akumulatora a taki zapewne jest u Ciebie w pojeździe można wsadzić wszystko (w sensie dozwolonym rozmiarowo) i tutaj czy to bedzie 45 czy 53 nie ma tak naprawdę większego znaczenia.
Stawiam ,że masz coś a la to.
Odnośnie Varty,trzeba zdać sobie sprawę że ta którą kupisz w tzw aftermarkecie to nie bedzie taka jak na pierwszy montaż.
BTW Gdybyś chciał więcej informacji pisz na PW.
