Dziury w mocy 2.0 DTI
Wasze diagnozy nieraz są trafne , więc proszę was o pomoc....
Przy przyspieszaniu samochód ma zwłokę po naciśnięciu na gaz... przez sekunde się zdławi ... jedzie i przy 3 i 4 tysiącach obrotów łapie chwilową zwieche.... Odczuwalne najbardziej na 3 biegu ...
Nie wywala żadnych błędów .... dolałem specyfik do czyszczenia wtrysków , efektów żadnych ;p ... tankowałem na różnych stacjach i nic .... najbardziej odczuwalne na zimnym silniku.
Co to może być ?
nikt nic nie podpowiedział .... dodam ,że teraz jak są mrozy po -12 to problem nie występuje ....
> czujnik temperatury
sprawdze ten trop ... podepne pod kompa i zobacze co pokazuje ten czujnik wink.gif ...
Najgorsze , ze jest tak zimno , że nie mam jak zrzucić kolektora , podciśnienia i elektrozaworów i poczyścić :/ .... Trzeba na wiosne czekać
