seicento shumaher 1,1 -- problem z tłumikiem
więc założyłem tłumik marki fiat 270751858-jezyk.gif z końcówką ultera odpaliłem auto i cichutko chodził więc wybebeszyłem ten tłumik!!założyłem odpaliłem i to samo frown.gif więc ściągłem cały wydech wybebeszyłem ten malutki tłumiczek zaspawałem ładnie i założyłem znowu i cholera dalej cicho chodzi lekki bas na niskich obrotach i sam już nie wiem co dalej zrobić!! A co ciekawe obydwa tłumiki są dosłownie puste w środku !! Czy musze qrde wziąść sie za katalizator bo już sam nie wiem!
Bez tych tłumików chodzi głośno po założeniu cicho sam już nie wiem gdzie problem przecież to przelot jest a dzwięku ni ma.
Pomocy dajecie mi rade bo jestem w kropce!
Przecież jeśli jest przelot w 100% ma chodzić głośno!
Po ściągnięciu wydechu chodzi głośno ale jaka to ruznica jeśli ni ma w tłumikach nic !
Ale na małym fi co by mocy i momentu nie stracic...
> więc założyłem tłumik marki fiat z końcówką ultera odpaliłem auto i
> odpaliłem i to samo więc ściągłem cały wydech wybebeszyłem ten
> już sam nie wiem!
> w tłumikach nic !
Na CENTOMANIE z tym !! smile.gif tam som fachowcy smile.gif Juz Ci mowilam ze sam tego nie zrobisz 270751858-jezyk.gif Pozdro 1108 Mysa zeby.GIF
> już sam nie wiem!
> w tłumikach nic !
> już sam nie wiem!
> w tłumikach nic !
jezeli masz schumachera czyli 1,1 z wielopunktem (mpi) to bez wiekszych modów sie nie obejdzie, nie buczy dlatego ze masz katalizator, wybebeszenie tłumika nic tu nie da bo wszystko sie na kacie zatryzmuje. niestety wywalic go tez nie polecam bo standardowo nie zmiescisz sie w normie emisji spalin oraz nie wiem czy wiesz ale masz dwa czujniki sony lambda w w tym miejscu, zatem gdy wywlaisz kata beda one łapac zły sygnał i zle sterowac silnikem, zaowocuje to fajną dyskoteką z kontrolek na desce rozdz., duuuzym spalaniem i cholera wie co jeszcze... zlosnik.gif
> dzeńdobry
> przeciez sie przywital na cento kaciku
ale o profilu zapomniał
> dzeńdobry
> pierw wypełniamy profil a potem dopiero pytamy
pare osob ma wywalone katy w MPI i maja powspawywane dwie sondy jedna za druga w kolektorach czy to od palio czy w rurowych i nic nieprawidlowego oprocz swiecacej kontrolki check nie zauwazyli ok.gif a na egzaminerze wywala blad ze nie przegrzana sonda lambda czy katalizator czy cus hmm.gifzlosnik.gif
pozdr.
> ehmmmmmmmm ale o jakim profilu ?????????
jejq chłopcze obudz siem grinser006.gif Panel Sterowania / Personal information, email, password, etc./ Edit i tam uzupełniasz profil wpysk.gif stawiasz mi piwo biglaugh.gif
> nowy jest heheh
> a Ty masz profil ? tez świerza jestes...
> [edit]....masz profil
Pe eS na Autokąciku jestem juz ok 2 lata Byłam pod innym nickiem 270751858-jezyk.gif
ja mialem zostawiony katalizator a tlumik srodkowy wyciety i wstawiona rura i dzwiek byl super szczegolnie przy przyspieszaniu - nie wylo to to jak jakis zlom z powywalanymi wsystkimi tlumikami ale bylo takie fajne bulgotanie jak w rajdowce ok.gif
dokladnie zapraszamy na Cementownie tak jak juz ci wczesnmiej pisali nasi" zlosnik.gif a kolektor mozesz zmienic na inny paliowy tyle ze niski i 3eba skracac badz sportowy...sam nawet taki watek dawalem kiedys jest kilka MPI z tak zrobionym wydechem...ale zastanawia mnie tez jedno po co za wszelka cene chcesz by bylo glosno..... zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
> nasi" a kolektor mozesz zmienic na inny paliowy tyle ze niski i
Bo uwielbiam jak słysze silnik 270751858-jezyk.gif dla mnie musi być bas konkretny hehehe lubie słuchać jak śpiewa miałem kiedyś camaro z 85 to było słychać melodie zeby.GIF hahaha grał jak sie patrzy.
moje camaro wyglądało prawie identycznie[/url] http://www.avonhill.com/thumbnails/coupe_domestic/1985_Chev_Camaro.jpeg
