Głębokość montażu glośników-przod astra F
Pytanko jak w temacie,jaka maksymalna glebokosc moze miec glosnik,tak zeby szybki otwieraly sie do konca,ale bez zabawy z dystansami
jesli bylo o tym to sorry,ale opcja szukaj nie dziala w pelni
Maksymalnie głębokość wpuszczania magnesu głośnika do drzwi wynosi około 25mm i waha się w zależności od ustawienia prowadnicy od 22-26mm.
JA zamontowalem troche lepsze glosniki od serii a mianowice Hertz Esk 165. Jako ze magnes dotykal prowadnicy to trzeba bylo zastosowac dystanse z MDF.. Koszt takich dystnasow to jakies 50 zl .. no chyba ze masz mozliwosc sam sobie tego zrobienia. Ponizej daje 2 foty jak to wyglada mniej wiecej
A gdzie wytłumienie drzwi?Bez tego to tylko zmarnowałeś niezłe wooferki.
> albo zakupic głośniczki z tej aukcji:)
> http://www.allegro.pl/item86714300_woofery_do_drzwi_astra_vectra_omega_calibra.html
a czytales opis aukcji??bo ja tak,jest tam napisane cos takiego
"uwaga ! w astra wersji pierwszej po zamontowaniu tych głośników ze względu na duże magnesy szyba nie otwiera sie do samego dołu - zatrzymuje się na kilka centymetrów przed samym dołem ( 2cm licząc po środku ) , generalnie nie jest to wielki problem , nawet tego wiele osób nie zauważa, ale informuję aby użytkownicy tego auta mieli świadomość tej małej niedogodności ."
na poczatku powinienes zainwestowac tak jak kolega wyzej mowi w wyciszenie...tak to bedziesz słuchał koncertu plastików, prowadnicy szyby..itd....dobre glosniki ok.gif
klega kupil fajne glosniczki (hertz) wygluszenia nie dał?
bez wygluszenia to najdrozsze glosniki dadza mierny efekt
Dzięki bardzo 20.GIF. Patrzyłem w dziale Technika/Napraw to sam, ale żeby zajrzeć do Tuning to już mi zabrakło fantazji zlosnik.gif
ja tez mam te pierscienie i Rainbowa slx 265 deluxe mam problem z zamocowaniem zwrotki ( trzeba kombinowac pod tapicerka ) no i spasowaniem woofera juz przycinalem tapicerke jeszcze bede musial z maskownicą sie pobawic... jak ktos wygluszal drzwi to jak jest z tymi kolkami ? bo mi wszedzie nie chcą zaskakiwac...
