Dziwna kontrolka
Coś teraz w te mrozy kontrola się mi żarzy.
Kontrolka od przeciwmgielnego tylnego.
Znaczy, jak naciskam stop i mam włączony kierunkowskaz w lewo to mruga równo z kierunkami. W dzień nie widać...
Zastanawiam się co się spsuło ?
> nie widać...
nie masz masy w lampie
Przeciwmgłowej tylnej ? Wszystkie działają.
> Jak do laika proszę
to sprawdź wszystkie styki w tej lampie, przeczyść
ewentualnie z lewej strony tył pod zderzakiem jest przykręcony punkt masowy do karoserii, ale jeśli on by "szwankował" to była by raczej większa choinka zlosnik.gif sprawdzić nie zaszkodzi, można ręką od dołu zderzaka się dostać bez jego ruszania...
Sprawdziłem lampe, przy kostce przejechałem styki papierem ściernym, w samej lampie wszystko lux fabryka. Problem pozostał.
Przy okazji... czy cała ta historia może kraść prąd gdy auto stoi ? Bo coś słabo odpala ostatnio, a aku ma 2 lata, chociaż może to przez mrozy wink.gif
Ewidentnie masz coś z masą i to tak na 90% tą pod lampą.
Problem występuje na większym obciążeniu, bo wtedy jest największy spadek napięcia na złej masie która pracuje wtedy jak opornik.
Sprawdź jeszcze na zewnątrz co się dzieje w lampie, choć może być na razie ok, bo to pewnie początki problemu i spadek jest na tyle mały że małą żaróweczkę 1,2W coś tam wzbudzi ale na 21W to jeszcze za mało
U mnie też było tak przy naciskaniu hamulca , ze lekko żarzyły sie kontrolki nie pamiętam które teraz ale przyczyna były zasniedziałe wtyczki przy przedniej lampie w kostce , mozesz je sobie sprawdzić
Ja jeszcze dodam, że u mnie światła tylne działały ok, a podczas prac przy zdjętym zderzaku i oględzinach, końcówka masy z kablem po dotknięciu została mi w rękach zlosnik.gif
