Opel Astra F 1.6 16V 1996r, czujnik prędkości pojazdu
Witam ostatnio moja astra czasami lubi sobie zgasnąć po wciśnięciu sprzęgła. Auto było podłączane do komputera i wyszedł błąd czujnika prędkości pojazdu. Po przeczytaniu wielu stron w internecie dowiedziałem się, że w moim aucie czujnik ten (niektórzy mówią impulsator) znajduje się w zegarach. Czy ma ktoś listę elementów które wchodzą w skład tego układu, oraz co należałoby w nim wymienić. Ewentualnie gdzie można dostać sam taki impulsator bo na szrocie to musiałbym wziąć całe zegary, które są mi zbędne. A i jeszcze są jakieś czujniki które mają po 8 impulsów i 16, jak sprawdzić typ owego czujnika? Z góry dziekuję za pomoc.
Witam.
Ten temat widziałeś?
Ilość impulsów zależy od tarczy z którą współpracuje element optyczny.
Tak, widziałem, lecz tam również nie ma dokładnie tych elementów i właśnie głównie chodzi mi o tą fotodiodę, której temat też jest tam poruszany i też nie są podane jej oznaczenia. Tej tarczy jeszcze nigdzie nie widziałem, prawdę mówiąc dopiero zabieram się do rozebrania tego i chodziło mi o skompletowanie wszystkiego przed rozbieraniem i zrobienia tego od razu gdyż auto jest w ciągłej eksploatacji. A z tej tarczy co wkleiłeś to rozumiem że jest ona na 16 impulsów?
> Witam.
  • 4 tygodnie później...
Dorwałem prędkościomierz ze szrotu (wersja bez obromierza), ale impulsator był zupełnie inny i w ogóle do odkręcenia dwie śrubki i cała płytka na wierzchu już, a w tych zegarach z obrotomierzem to trzeba było rozebrać cały prędkościomierz, co przysporzyło nie lada kłopotu. Płytka z mojego prędkościomierza poszła do znajomego elektryka który wymienił tranzystory i scalaczek i niby powinno działać. Zamontowałem zegary odpaliłem silnik ok obrotomierz wskazywał obroty, zaświeciłem światła i wskazówka nagle opadła na 0, więc poruszałem wtyczką za obrotomierzem i już działało normalnie, lecz czujnik prędkości dalej nie działa (na zegarach ze szrotu wszystko działało, TID wskazywał prędkość) Tak więc mam pytanie czy niedobre wsadzenie wtyczki mogło spowodować jakieś zwarcie które uszkodziło mi czujnik prędkości? Dodam że taką samą przypadłośc miałem kilka miesięcy temu przy wymianie żarówek.
Nie widzę tutaj opcji edycji postów, ale powiem, że problem został już rozwiązany, jak wyżej powiedziane wymieniony został tranzystor i scalaczek oraz przeczyszczone styki. Działa wszystko bez problemów. Dziękuję za pomoc, temat do zamknięcia.
