Majkiel Napisano 2 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Kiedyś już wspominałem, że powoli nadchodzi czas wymiany UPG. No i od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy po prostu (w skrócie) zdjąć głowicę, wyczyścić, splanować, założyć nową uszczelkę, poskręcać i finito, czy może czegoś jeszcze nie zrobić albo nie zmienić. O ile zazwyczaj planuje się głowice? Czy standardowo czyści się przy okazji kanały dolotowe, wylotowe? A może wałek 866 - wówczas poza wałkiem, chyba należy zmienić komputer i układ zapłonowy (mam klasyczny aparat zapłonowy)? Z góry dzięki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 3 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 na pewno wymień uszczelniacze zaworowe bo kosztują chyba 5zł szt a będziesz miał spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 3 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 > na pewno wymień uszczelniacze zaworowe bo kosztują chyba 5zł szt a będziesz miał spokój Dotarcie zaworów do gniazd też warto przeprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk007 Napisano 3 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 > Kiedyś już wspominałem, że powoli nadchodzi czas wymiany UPG. > No i od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy po prostu (w skrócie) zdjąć głowicę, wyczyścić, > splanować, założyć nową uszczelkę, poskręcać i finito, czy może czegoś jeszcze nie zrobić albo > nie zmienić. > O ile zazwyczaj planuje się głowice? Czy standardowo czyści się przy okazji kanały dolotowe, > wylotowe? > A może wałek 866 - wówczas poza wałkiem, chyba należy zmienić komputer i układ zapłonowy (mam > klasyczny aparat zapłonowy)? > Z góry dzięki za porady jak już to rozbrajasz to ja bym pomyślał o sprawdzeniu (i ewentualnym zlikwidowaniu) luzu zaworowego. Sprawdzenie przed rozkręceniem totalnym, a płytki wymienisz podczas rozpierduchy. nowe uszczelki - uszczelniacz (tam jest chyba simmering) wałka rozrzadu - nie puszcza Ci? i oring z drugiej strony wałka +nowa uszczelka PPZ może od razu wymień sobie pasek rozrzadu... pasek pompa i napinacz? - będzie spokój na dobre 50 000km Jak się bawić to się bawić - uszczelnić miskę olejową może warto? Wymyć, wyczyścić porządnie to wszystko... łącznie z blokiem silnika - bez głowiecy łatwiej w pewne miejsca dotrzeć to tyle do łba mi przychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 3 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 > ... jak już to rozbrajasz to ja bym pomyślał o sprawdzeniu (i ewentualnym zlikwidowaniu) luzu > zaworowego. > może od razu wymień sobie pasek rozrzadu... pasek pompa i napinacz? - będzie spokój na dobre 50 > 000km To na pewno - obecny rozrząd może być fabryczny W każdym razie na pewno przez ostatnich 9 lat grubo ponad 100kkm nie wymieniałem. > Jak się bawić to się bawić - uszczelnić miskę olejową może warto? Uszczelniałem w wakacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 3 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 > na pewno wymień uszczelniacze zaworowe bo kosztują chyba 5zł szt a będziesz miał spokój A z samymi zaworami coś też dobrze zrobić? Od razu Ciebie zapytam - do swojego 1.0 zakładałeś całą górę z 1.2 8V? (głowicę, wałek, dekiel, wtryski, przepustnice i co tam jeszcze jest)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > A z samymi zaworami coś też dobrze zrobić? > Od razu Ciebie zapytam - do swojego 1.0 zakładałeś całą górę z 1.2 8V? (głowicę, wałek, dekiel, > wtryski, przepustnice i co tam jeszcze jest)? głowicę z 1.2 z całą resztą od 1.2 czyli wtryski, cewki, wałek, komputer bez immo pompa paliwa 3bar itd. wiązka od uno 900 i działa bez problemu a i nie zauważyłem jakiegoś bardzo dużego wzrostu zużycia paliwa głowicę mi zjechali o 0,8 bo tyle sobie zażyczyłem, no i jeżdżę bez sondy lambda bo lepiej się odpycha tylko na wolnych podlewa ale trudno się mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > A z samymi zaworami coś też dobrze zrobić? nie wiem jak tam głowica 1.0 na wtrysku ale gaźnik miał mniejsze zawory od 1.2 pomijając kanały ssące w kolektorze... na pewno spasuj kolektor wydechowy i ssący z głowicą, porównaj dziury z ww kolektorów z dziurami, jak trzeba będzie dociąć, powiększyć to powiększ żeby przepływy były jak najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
