Corsa B 99r - termometr
Mam problem z termometrem. A mianowicie na tym 7-segmentowym wyświetlaczu od pewnego czasu są tylko poziome belki. Mówiąc wprost nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Dosyć długo tak mam ale trzeba to zrobić smile.gif Czasami jest tak że po wizycie na myjni czy przy jeździe w dużym deszczu coś tam wyświetla , ale jakieś pierdoły bo temp przykładowo rzędu - 40 stopni. Może ktoś podpowie co sprawdzić, jak zaradzić , gdzie jest czujnik itd.
Pozdro
Czujnik jest w zderzaku z przodu, w okolicy kratki wlotowej. Sprawdz wtyczkę która idzie do czujnika.
Tak wygląda:
wygląd jakby wogóle nie miał styku na połączeniu wtyczka- czujnik.
ja miałem podobnie, wymieniłem czujnik, pomogło, ale na krótko bo się okazało, że problemem były styki (blaszki) we wtyczce - trochę je nagiołem śrubokrętem i działa już prawie rok
No to teraz pozostało odnaleźć mi ten czujnik w zderzaku i to wszystko posprawdzać,
Może ktoś zaznaczy na zdjęciu gdzie go znajde smile.gif Przy takiej pogodzie ciężko tam grzebać i szukać smile.gif
W osi samochodu. Albo wyjmiesz grill albo tak jak ja odkręcisz wsporniki chłodnicy, odsuniesz ją i rękę można już włożyć .
Problemy moga byc 2.
Pierwszy to uszkodzony czujnik temperatury. Znajduje sie w zderzaku pod chlodnica.
Drugi to zimne luty na zlaczu TIDa, powstale ze wstrzasow i ciepla wydzielanego przez zarowki. Poprawa lutownica zlacza eliminuje problem.
