Pralka i suszarka na jednym gniazdku i wywala korki
Mam problem, mianowicie do jednego gniazdka w łazience, które przerobiłem z pojedynczego na podwójne podłączyłem pralkę i suszarkę. Jak włączę obydwa urządzenia to wywala korek. I tu pytanie czy da się tak zrobić żeby nie wywalało go i żeby to sprawnie działało, czy jednak obydwa urządzenia mają zbyt duży pobór mocy żeby jednocześnie działaś. W skrzynce jest bezpiecznik 10-tka.
> bezpiecznik 10-tka.
Ciekawe jaką moc ma ta suszarka ale myślę że wszystko razem ma ponad 10A więc jeśli przewody wytrzymają dałbym 16A bezpiecznik. Jakie masz przewody poprowadzone do gniazdka??
sprawdz jakiej mocy jest pralka i suszarka to bedziesz wiedzial czy jest ok, sprawdz tez czy bezpiecznik jest ok, u mnie jak byl niesprawny to wywalalo przy mniejszym pradzie
Jeszcze inne kwestie:
-czy ten bezpiecznik zabezpiecza tylko to gniazdo czy jeszcze coś w mieszkaniu?
-czy jest i jaki jest bezpiecznik "nadrzędny"?
U mnie już sama pralka wywalała bezpiecznik 10A, ale nie mogłem dać większego, bo wtedy czasami padał bezpiecznik w skrzynce zewnętrznej (20A), pod którym było podpięte już całe mieszkanie. A instalacja stara...
Dopiero później doprowadzona trójfazówka rozwiązała problem.
Marny pomysł... Pewnie pralka ma grzałke ze 2kW.. Suszarka tez pewnie weźmie coś koło tego.
16A może nie pomóc. No i przydało by się aby były do tego gniazda solidne kable tak 2,5mm minimum.
Inaczej to proszenie sie o kłopoty.
Krawiec
Takie proste obliczenie z fizyki (jeżeli chodziłeś na te lekcje):10A * 230V = 2300W = 2,3kW jeżeli wiesz ocb to tylko zsumuj moc tych urządzeń i porównaj,suma mocy ma być niższa od tej obliczonej, i wtedy bezpiecznik nie wyłączy, jeżeli nie wiesz to zleć tą robotę elektrykowi, bo zrobisz sobie kuku. grinser006.gif
> jeżeli
poprawne przy pradzie stalym, w gniazdku mamy przemienny wiec dochodzi przesuniecie fazowe, najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W)
Napisałem
> Napisałem Quote:
> a nie z elektrotechniki.
to też fizyka...
> (...) najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W).
A dlaczego niby 0,8? Jeśli obciążenie będzie czystą rezystancją (np. ~grzałka) to współczynnik przesunięcia fazowego wyniesie 1. Aktualnie większość silników ma dokładane kondensatory poprawiające współczynnik przesunięcia fazowego i z tego powodu proponowana wartość 0,8 może być nieodpowiednia.
> być nieodpowiednia.
No i nie jest, bo przy urządzeniach grzewczych, współczynnik jednoczesności nie istnieje (nie bierze się go pod uwagę projektując instalację mieszkania i k =1. Tak samo że jest bzdurą branie pod uwagę przesunięcie faz w takim przypadku. No ale może fizycy coś na ten temat. Naukowcy do dzieła, ja jestem tylko praktykiem. grinser006.gif
