śruby kół
a no wlasnie powiedzcie mi ile dokladnie mm wchodzi w piaste, a ile mm da sie wkrecic w tyl.
Tylko nie podawac mi wymiaru "4,5 obrotu" itp w mm mnie potrzeba bo nie wiem ile sruby ciachnac grinser006.gif
Ja ciąłem tak, żeby 8 obrotów było czyli 1cm w moim przypadku wchodził.
> A jak skok gwintu znasz to pomnożyć sobie możesz
to przy 1.25
ale 1 cm to nie za malo jest bo sie nie znam. kolo jednak swoje wazy
póki co się do garażu nie wybieram, ale jak będę, to mogę dokładnie zmierzyć piastę, bo leży mi taka tylna luzem...
u mnie w sc wchodziło 1 cm, jakieś 8 zwojów. Później coś haczyło w piaście.
ja jak kupywalem sruby do mattigow to wymierzylem ze z tyłu u mnie moze byc max 45 mm a z przodu 60 mm ale z dystansem 15 mm i sruba wychodzi przez piaste
> pogladowo
aaale, zakładając, że z tyłu są bębny, to powinna cię interesować odległość od powierzchni bębna do powierzchni piasty z przeciwnej strony... a nie sama grubość piast ok.gif
potem, jak śruby wchodzą głębiej, to haczą o szczęki, ale to muszą wystawać z 5mm poza piastę.
> to przy 1.25
Waży, ale opiera się na centrowaniu, śruba tylko dociska do bębna/piasty - siły działają w innym kierunku.
Najłatwiej wsadź śrubę w felgę, zobacz ile wystaje z tyłu, zmierz sobie głębokość otworu bębna/tarczy+głębokość gwintu w piaście i będziesz miał co potrzebujesz. 1 cm to wkręcony w piastę to nie jest za mało, tym bardziej, że jak w bębnach wejdzie do środka za bardzo to robi kisiel ze sprężynek na szczękach i tego co napotka.
Dzisiaj zmierzylem, dlugosc gwintu w piascie tylnej to dokladnie 11mm.
> A z ciekawości jaki gruby jest bęben w miejscu styku z piastą? Wie ktoś?
Tez mi gdzies lezy, ale za jakis czas bede wykrecal szpilki, to jak bede pamietal, to zaznacze, w ktorym miejscu jest powierzchnia bebna...
ok. moze sie komus przyda. Z tylu i z przodu, w moim przypadku, udalo sie wkrecic srube na 24mm do oporu.
