ssf mattig - kilka pytań
Mam kilka pytań co do ssf mattig 13 4x100 7j et20
- Śruby pływaki czy szkoda zachodu?
- Śruby stożek czy kulowe?
- Wiem że pierścienie 60,1 > 58,1 ale co gdy założymy ori dekle które są montowane od wewnątrz? Nie zmieni się przez to średnica osadzenia? Bo to najbardziej mnie ciekawi.
> Witam
wedlug mnie warto kupic plywaki zeby nie zniszczyc gniazd w feldze. Ja do slojego kupilem stozki i nie zauwazylem jakos zeby cos sie stalo ze srubami lub gniazdami. Do 3 pytania nie wiem bo ja mam dekle fiata. Ale jesli CI chodzi o srednice otwory to pewnie sie zmieni i moze bedzie broblem z pierscieniami
Jeszcze jakby ktoś dorzucił jakie dystanse do tego i czy ranty z tyłu klepiemy czy zostają nieruszane.
Ja mam ET23.
Z tyłu bardzo lekki szlif wahacza i wchodzi bez problemu.
Z przodu dystans 10mm
Najlepiej pierścienie zamontować.
Tył przy glebie 70/50 trzeba zagiąć lekko ranty
Śruby pływaki oczywiście.
Śruby pływaki, ja mam nabite na piasty ori dekielki i centrują idealnie, przy 220km/h wsio się trzyma 270751858-jezyk.gif
> trzyma
Czyli masz same ori dekielki montowane od środka bez pierścieni??
tak, ciasno na piastę wchodzą, trzeba je trochę "poprosić" 270751858-jezyk.gif
Co do gum doradzicie jeszcze 175/50/13 czy 165/55/13 na 7 zoll bo z tym też mam dylemat.
hmmm, a myślałem że po Cieszynie będzie jeździć jedno cento na mattigach grinser006.gif
Dałbym 165/55 - fajnie się układają na 7j claps.gif
Pzdr,
SHT
może coś pomoże, mniej więcej tak to wygląda, przód 165/55/13 tył 175/50/13 oczywiście koła Mattig SSF, jakie ET nie pamiętam ale chyba 23
Jak by ktoś miał jeszcze jakieś fotki 175/50 r13 na 7j to będe wdzięczny grinser006.gif
  • 3 tygodnie później...
Są 2 typy dekielków mattig typ A i typ B.
Oby dwa pasują pod 13 ale nic wiecej o nich nie pisze na stronie producenta. Posiadam typ B i w środu pisze 60,00 / 57,00 czyli działa jako pierścien z 60 na 57 ok a typ A ? Miał ktoś go w rękach i widział co w nim pisze ? grinser006.gif
Możecie napisać jakie kto ma śruby (długość) z przodu i z tyłu i przy jakim dystansie?
