[A-G] co to za instalacja?
Cześć
Niedawno kupiłem kolejną Asterkę i po kilku oględzinach odnalazłem dość nietypową instalację za tylnym fotelem. Właściwie to są resztki instalacji, ale nie wygląda to na prowizorkę.
Pytałem się w ASO co to może być i jedyne co ustalili, że zostało to fachowo montowane i niewykluczone, że przez fabrykę czy serwis.
Niestety, każdy z elektryków miał inną wizję co to i raczej zgadywali.
Więc, za fotelem są 3 skrętki, jeden koncentryczny i po dwa zwykłe ~0,75 i ~1,5mm.
Przy lewym nadkolu jest mocowanie i dwie żyły ~0,75
dodatkowo brak grupy bezpieczników
i pod maską pętla zwiniętych kabli.
informacyjnie podam że to X16SZR, automat, nie było klimy. Oczywiście wszystko działa.
Co to może być? Audio trzema skrętkami?
> tylnym fotelem.
MSZ to było audio, ale profesjonalna instalacja car-audio przewodami 0,75mm2 i 1,5mm2 ? Bez żartów, zwykła rzeźba majsterkowicza, który chciał przyoszczędzić na porządnych kablach,
brat
> brat
Poprawiłem pierwszą fotkę, w pierwszym poście.
Co do audio, to te kable nie bardzo pasują. Przynajmniej nie te skrętki. A audio jest fabryczne, na fabrycznych kablach i głośnikach.
A i jeszcze przy kokpicie pasażera jest pełno śladów po wkrętach - ewidentnie coś było montowane.
Dostałem info, że to może być auto policyjne i ta instalacja by bardziej pasowała. Lampy przed chłodnicą, komputer i nadajnik w bagażniku, a na kokpicie klika ekranów czy "pudełek".
Ale 1,6 w automacje nie nadaje się na auto policyjne - tym bardziej w Niemczech.
Dla jakiejś straży miejskiej czy innej inspekcji jako fotoradar już jak najbardziej idea.gif
sprawdzali po VIN fabryczne wyposażenie samochodu?
dobra, teraz już widzę (zdjęcia nie da się powiększyć), te kable wielożyłowe faktycznie wyglądają jak jakieś sprzęty służb mundurowych albo coś w tym guście,
brat
No właśnie teraz do tego doszedlem, że nie. Nie sprawdzali go w żadnym komputerze. Tylko niemieckie kwity które miałem przy sobie - niezbędne do sprowadzenia auta.
Może ktoś ma możliwość weryfikacji W0L0TGF48Y5043068
Będę bardzo zobowiązany.
W4G = SAMOCHÓD POLICYJNY
> eins zwei polizei
> czyli inne zawieszenie, hamulce i pewnie trochę innych dodatków
no taki ciekawy egzemplarz, x16szr a automat i tarcze z tyłu choć tu nie wiem czy to coś nadzwyczajnego - przy automacie.
kolega miał Vectrę A c20NE na automacie i dziury miała, i obrzydliwą kanapę z tyłu z czarnej skajki sick.gif
ja miałem zwykłe X16SZR z DE wcześniej i też były tarcze z tyłu - Astra mocno chciała konkurować z Golfem i stąd na niemieckim rynku montowali tarcze z tyłu bo lepiej wychodziły w testach hamulców od wersji z bębnami, u kolegi w aucie policyjnym może być inny numer, w aucie policyjnym mogą być tarcze z przodu na 280 lub więcej mm i odpowiednio większe z tyłu (ja miałem 264 z przodu i 240mm tył.)
podobnie w zawieszeniu mogą być sprężyny inne, inny stabilizator, amortyzatory,
> Ciekawe czy ma dziury w dachu
standard w autach dla policji, u nas jest o tyle dobrze że za niewielkie pieniądze można całe wnętrza kupić i przełożyć,
He he
Wnętrze jest ladne, kanapa tylnia wygląda na oryginał. Od strony bagaznika jest 12 dodatkowych gwintowanych otworów montażowych.
Kokpit ma masę śladów po wkretach, w podsufitce jakiś mały dodatkowy głosnik, brak popielniczki na tunelu środkowym - jest jakis nietypowy brzytki schowek.
A i na dachu bezpośrednio nad kierowcą jest odgniecione kółko - zakładalem że to od CB, ale to moze być od magnetycznego koguta.
To brzy zakupie części będę musiał uważać by nie sugerować się typowymi rozmiarami.
Autko jest białe i lekko poobijane, przez to niechodliwe. Było dość tanie.
Czy moge prosić jeśli jest taka możliwość by Ktoś wkleil tu pełną specyfikacje auta, ew przesłał na PW. I jeszcze jedno czy można sprawdzić przebieg takiego auta - oczywiste ze niemiecki.
X16SZR02KP7710
24.09.1999
+ załącznik
287532115-W0L0TGF48Y5043068.pdf
> X16SZR02KP7710
> 24.09.1999
> 5-d hatchback - sprawdź czy na pewno
> + załącznik
No to trochę zmian nastąpilo, kanapę mam dzieloną, a przednie zagłówki nie są aktywnie.
W lato będę remontował tapicerkę i zobaczymy jakien jeszcze kwiatki wyjdą i co można ponownie uruchomić.
Nie wiem o co chodzi z tymi aktywnymi zagłówkami, w jaki sposób przejawia się ich aktywność? Ja swoje zmieniłem na zagłówki z VB, przynajmniej odchylają się w kierunku przód/tył.
W środku oparcia fotela jest jakby dźwignia/przedłużenie zagłówka.
Jak ktoś Cię wali od tyłu,... hmm.gif nie, inaczej; jak ktoś najedzie na tył Twojego woza, to plecami przyciskasz tę dźwignię, co powoduje dosunięcie zagłówka do głowy. Jest to rozwiązanie "wielorazowe".
> "wielorazowe".
Sądziłem, że będzie to bardziej wyszukane rozwiązanie. coś elektrycznego, ale tego typu aktywnych zagłówków o ile dobrze pamiętam to nawet w AH nie było (poza TwinTop chyba hmm.gif)
