Kluczyk - scyzoryk zacina się
Zacina się kluczyk - scyzoryk. Kiedy jest zamknięty, zaciskam guzik i zonk, kluczyk nie chce się otworzyć. Jest to raz na kilka razy. Próbowałem "smarować" go oliwą maszynową, przycina się dalej.
Samochód jest jeszcze na gwarancji, ale może nie ma potrzeby jechać z tym 70km do ASO. Może da się ten kluczyk/mechanizm jakoś rozebrać, obejrzeć i może trzeba tylko coś oczyścić?
Zdjąłem klapkę od baterii, ale tam nie widać żadnych śrubek, zatrzasków.
Z drugiej strony zatrzasku od baterii są jeszcze dwa inne "zatrzaski" - jak na foto.
Ktoś już rozbierał ten kluczyk, jeżeli tak, jak to zrobić?
  • 4 tygodnie później...
Tak informacyjnie. Byłem dzisiaj w ASO i dowiedziałem się, że ten kluczyk jest "nierozbieralny". Próbowali przedmuchać mechanizm powietrzem pod ciśnieniem, no myśleli, że coś tam wpadło i blokuje - bez rezultatu. Na razie ASO ma się gdzieś dowiedzieć, czy wymiana tego kluczyka z tą usterką podlega wymianie i mają się kontaktować...
To niby jak w nim się baterię wymienia? Razem z kluczykiem?
