[II gen] Brak mocy przy wyzszych predkosciach, rozgrzany
Pacjent jak w stopce, dobija do 200kkm. Instalka II gen, sterownik Tartarini (TEC99).
Zaczynaly byc problemy z moca na lpg po rozgrzaniu i po przejechaniu kilku km z wyzsza predkoscia >110km/h. Wolne obroty ok. Na Pb wszystko ok. Sklonilo mnie to do wymiany parownika na tomasetto at07, uzywka z alledrogo. Przy okazji wyczyscilem krokowy lpg. Przez pare kkm bylo ok, teraz ten sam problem powrocil. Znow wyczyscilem krokowy lpg, ale nie pomoglo. Krokowy mam taki Jakies sugestie? ideia.gif
> ... Instalka II gen, sterownik Tartarini (TEC99)...
Te instalki mają to do siebie, że po zmianie parametrów związanych z układem podciśnieniowym domyślne ustawienie silnika krokowego zmienia się co najwyżej o 5 kroków przy każdym uruchomieniu samochodu.
Ile razy od montażu nowego reduktora uruchamiałeś silnik?
Może być jeszcze tak, że układ jest źle wyregulowany i instalka trzyma silnik krokowy w niewłaściwej pozycji.
Albo po prostu silnik krokowy się wysypał - jak miałem podobną instalkę to była seria silników krokowych które miały wadę fabryczną, może u Ciebie właśnie się ona objawiła ...
  • 3 tygodnie później...
po wymianie krokowca problemy ustapily.
