Zawieszenie pneumatyczne
Witam. Mam problem z zawieszeniem pneumatycznym Bmw e66 760i. W samochodzie były wymieniane tulejki w tylnym wózku. Samochód stał 24h na podnośniku i z tego co zdążyłem się dowiedzieć bmw mogło "zapomnieć" na jakich parametrach powinno być ustawione zawieszenie na poduszkach pneumatycznych. Auto stoi całkowicie przechylone na prawą stronę. Po podłączeniu do komputera typu KTS w wartościach rzeczywistych pokazuje ustawienie lewej strony "58mm", a ustawienie prawej strony na "2mm". Za pomocą komputera z mechanikiem napompowaliśmy powietrza do prawych poduszek. Auto stało równo, ale gdy się przejechałem z powrotem komputer wypoziomował ją tak jak ma w sobie ustalone czyli powrót do "2mm". Jest możliwość kalibracji tego zawieszenia, aby mógł się wypoziomować i przypisać nowe wartości? Może gdzieś w samochodzie ręcznie można poziomować? Co w takiej sytuacji.?
Bez problemu zrobisz to INPĄ lub GT1
Robiłem to wielkronie w X5, a nawet w Range Roverze na podzespolach BMW (działa z inpą)
Wpisujesz odpowiednie, pomierzone wartosci w mm od felgi do nadkola (np 558mm).
NALEZY Z TYM UWAZAC BO ZLE WPISANIE ZLEJ WARTOSCI SPOWODUJE ROZERWANIE MIECHA
Dzięki wielkie. P.S. Nie orientujesz się jakie tam parametry powinny być lub były oryginalnie?
MIECHY?! "rozumiem poduszki tak?"
To dziala tak, ze wpisujac wartość zmierzoną automatycznie koryguje (kalibruje) czujnik o roznice wartości wpisanej do mierzonej. Mozna tez wpisać korekcje "z ręki" powiedzmy +/i 10mm. Dodatkowo przelicza to na impulsy elektryczne (taka jednostka jakas), ale to mniej istotne.
Co do wartości ile powinno byc tej wysokości, to dla X5 było to zapisane w programie (nawet w wersji sport i zwyklej), moze dla 7er tez bedzie. Nawet jakbyś nie znalazł w inpie, to widzialem gdzies te wartości na internecie.
Miechy, czy poduszki - oczywiscie chodzi o pnematyczne elementy resorujące
