[F]Siłownik drzwi pasażera (przedni) otwiera, ale nie zamyka
Hej. Poprzedniej zimy miałem problem z siłownikiem w przednich prawych drzwiach, który ustąpił jak zrobiło się cieplej - nie chciał zamykać zamka, ale otwierał. Niestety temat powrócił jak się można było spodziewać grinser006.gif Otóż problem polega na tym, że po zamknięciu z pilota wszystkie rygle idą w dół poza tym jednym, chociaż widać drgnięcie, więc prąd niewątpliwie dostaje. Po sekundzie zamki się otwierają (jak sądzę ze względu na jakieś zabezpieczenie). Jeżeli rygiel wcisnę ręcznie, a potem z pilota to elegancko się wszystko zamyka i tak zostaje.
Otwieranie działa bez zarzutu.
Teraz pytanie brzmi tak. Czy bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie mikrostyku czy opory przy ryglowaniu są tak duże, że nie daje rady zamknąć? Przy wciskaniu rygla czuję, że super lekko nie chodzi i trzeba trochę siły użyć żeby go wcisnąć.
Czy ktoś może czyścił i smarował wnętrze siłownika aby zmniejszyć opory jego działania? Ktoś przerabiał może ten temat w ostatnim czasie?
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Najwyrazniej sie zuzyl. Mialem niemal identycznie z tylnymi drzwiami. Zalozylem nowy, - taki za 15 zl i dziala az milo. Rozbieranie nie ma sensu. Zreszta to jest nierozbieralny (domyslnie) Podmien od razu na nowy, nawet najtanszy, zaoszczedzisz na czasie.
Jarek ST.
Nie pisałem w tym wątku, ale udało mi się naprawić tą usterkę. Wystarczyło wytargać cały zamek wraz z siłownikiem i po jego odkręceniu wymyć (w moim przypadku tylko rozpuszczalnik był pod ręką) i spryskać białym smarem. Drzwi działają aż miło i dźwięk przy zamykaniu drzwi jest znacznie przyjemniejszy, taki głuchy. Najważniejsze, że centralny bez zarzutu teraz zamyka.
