Wyrzynarka - jaka pomoc w zakupie
Od dobrych kilku dni szukam wyrzynarki i mam już totalny mętlik.
Na początek chciałem piłę stołową, ale dobre kosztują około 2tyś np makita LINK 1717zł dla mnie bajka ale za droga frown.gif
Potem ukośnicę, ale dobre już kosztują od 1,5tyś (minus taki że nie przetnie ukośnica niczego dłuższego, np panel w poprzek owszem, ale na wzdłuż nie ma szans)
i chyba zostanę przy wyrzynarce, która musi być dobra i ciąć prosto a nie z odchyłami jak marketówki za 100zł 270751858-jezyk.gif
Cięcie musi być proste, nie poszarpane i dokładne nawet te kątowe 45*
Najpierw pod ogień pójdą panele około 100m2 potem jakieś drobne prace przy domu (stół, ławka itd)
Zastanawiałem się nad boschem 900 + prowadnica 300 LINK 719zł
Ale naczytałem się tez że Bosch obecny to nie ten co był kiedyś, problemy z serwisem itd.
Myślałem jeszcze i makita, matabo. A festool wychodzi drogo niestety i na użytek domowy wydaje mi się bardzo nieopłacalne.
Nie będzie używane to przemysłowo tylko sporadycznie ale jak już to mam dobrze ciąć budżet, chciałbym 500zł ale totalny max 1000zł
tobie potrzebna jest zaglebiarka z prowadnica (np. jakas Metabo), a nie wyrzynarka. Od biedy starczy pilarka tarczowa z prowadnica (np. ktorys niebieski Bosch)..
Zadna wyzynarka nie utnie prosto. Niestety brzeszczoty robia co chca bo sa ciękie
Ja do cięcia desek po dlugosci przerobilem stara przecinarke do glazury za 200. Ot zalozylem tarcze do drewna i idzie pieknie z wbudowana przykladnica. Do ciecia po szerokosci mam ukosnice metabo za jakies 700 zeta. Ale pluje sobie w brode ze nie kupilem wiekszej bo jak budowalem szope to mialem problem aby przeciac slupy 10x10. Wyzynarka to robilem ale to masakra byla.
Krawiec
Zagłębiarka jedzie niestety tylko na prosto, zaś wyrzynarka wytnie każdy kształt małe kąty (nawet na półokrągło wytnie )
a wyrzynarka jedzie wszedzie, ale nie prosto - to dwa rozne uzupełniające sie urzadzenia, a ty pisales, ze potrzebujesz prosto i bez strzepienia. Tego wyrzynarka nie da rady.
A co z zagłębiarek polecilibyścię ?
zajrzyj na forum e-manta.eu - to forum stolarzy
ale czy zagłębiarka poradzi sobie z panelami z laminatu?
idealnie
> idealnie
jakby jeszcze miał stół i możliwość obcinania kątowego to byłąby już bajka i kosztowała około tysiąca.
> tysiąca.
każda zagłębiarka, jaką widziałem, miała możliwość pochylenia do ok 45° od pionu. Do tego potrzebujesz prowadnicę (droga), albo sobie zrobisz taką z dwóch sklejonych paneli. Stół, by przekształcić ją w pilarkę stołową, możesz sam zrobić - są instrukcje na necie, także na yt. Ja mam pilarkę Bosch GKS 190. Prowadnicę sobie zrobiłem, stół zostawiłem na później. Jakość cięcia zależy od tarczy - na AK polecono mi Bosch Multi Material - dużo zębów, czyste idealne cięcie paneli, ale ponoć średnio nadaje się do miękkiego drewna.
Co do cen, to musisz się rozejrzeć. Jeśli dobrze pamiętam, to b. dobra zagłębiarka bez szyny, to koszt od 800zł.
> koszt od 800zł.
ta Twoja Boscha ma tylko 0 potem 45* czy jest np możliwość ustawienie np 42*
A co myślicie o:
1. 999zł
2. 739zł
3. 875zł
4. 679zł
5. 1299zł
oczywiscie - to dowolny kat bodajze od 0 do 47°. Ale ja mam pilarke, nie zagłębiarkę - roznica jest taka, ze ciezko moja zaczac od srodka plyty, co jest cecha zaglebiarki.
> A co myślicie o:
> 1. 999zł
> 2. 739zł
> 3. 875zł
> 4. 679zł
> 5. 1299zł
jesli chodzi np. o wkretarke, czy wiertarke, albo szlifierke, to mozna brac marketowe marki, ale przy pilarce postawilem na precyzje (zeby sie nie rozklekotala za szybko), czyli wyzsza cene.
no i mam dylemat
czy nowa zagłębiarka makity sb6000 + szyna + sciski za 1800
czy nowa pilarka mlt100 za 1600
czy FESTOOL TS 55 REBQ-Plus-FS Zagłębiarka 1200W + 2 Piły za 1900zł
tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48 szyna prowadząca FS 1400/2
zabezpieczenie przeciwodpryskowe
okienko
narzędzie do obsługi
w Systainerze SYS 4 T-LOC
Piła 24 zęby
Piła 40 zębów
> no i mam dylemat
> okienko
> Piła 24 zęby
> Piła 40 zębów
Jedziesz grubo. Zastanow sie, czy potrzebujesz pilarke, czy zaglebiarke. Jesli starczy ci pilarka, to moze Bosch GKS 190 (570zl) - to bardzo dobry sprzet, tyle ze bez szyny prowadzacej. Te mozesz sam zrobic, albo kupic np. bodajze wolcrafta.
problem w tym że potrzebował bym wszystko zagłębiarkę, piłę stołową i ukośnicę, ale kasy aż tyle nie mam.
Wiem ze festoola można zabudować na stole do góry nogami i mamy pilarkę stołową (stół do zabudowy ponad 1tys zł) makita takiego stołu nie ma.
> nie mam.
każdą pilarkę tak możesz zabudować, a stół możesz sam zrobić. Na yt znajdziesz tutoriale.
przykład:
http://forum.majsterkowicza.pl/thread-700.html
> nie mam.
rozglądaj się za metabo, masz na wszystko 3 lata pełnej gwarancji. zagłębiarkę możesz zrobić ze zwykłej pilarki tarczowej tylko trzeba wyjąć klin rozdzielający.
ukośnicę np metabo kgs254 kupisz już za 1100 zł a pilarkę stolikową można zrobić z pilarki tarczowej ręcznej tylko jakiś stolik potrzebny jest
co trzeba wyjac?
p.s. na bosch proffessional tez sa 3 lata gwarancji
jaki kiln? gdzie i w której jest
moze mu chodzi o oslone odchylana tarczy?
http://haandbogen.info/teknik/maskiner-t...amp;lang=Polish
na rysunku za tarczą jest klin, który w przypadku zastosowania zwykłej pilarki jako zagłębiarki, uniemożliwia pełne zagłębienie w obrabianym materiale.
Koledze pytającemu, najbardziej optymalnym zestawem była by wyrzynarka+ UKOŚNICA/PILARKA STOŁOWA LF1000 Makity lub podobna
kusi mnie TA 3 lata gwarancji i cena dobra
zaś TA ma możliwość cięcia ukosów 45* lewo i 45* prawo co się mało zdarza w tej cenie zazwyczaj powyżej 2tyś więc kusi.
> nie ten budżet
Mam dwie sztuki KGS254. Przez 3 lata nic się nie zepsuło, choć zastosowanie mają ciężkie. minus taki że kładzie się tylko w jedną stronę do 45stopni. Ja swoją przerobiłem i kładzie się do 52stopni.
Mam jeszcze makitę 1013 i to niestety już nie półka cenowa i jakościowa metabo.
Metabo po 3 latach ciężkiego żywota robi się mało precyzyjna. Makita po 6 latach jest zdecydowanie dokładniejsza.
Co do niemieckich różności unikam tego, bo nie stać mnie na przestoje zanim dostanę jakąś część
> 52stopni.
> dokładniejsza.
problem w tym że nie chce wydawac 3 tys na coś co będzie używane pare razy w roku.
teraz musze przyciąć listwy przypodłogowe z mdf o wys 15cm białe i cięcia muszą być w miarę idealne.
potem jakiś stolik na ogród, minia altana i plac drewniany dla dzieciaka.
A teraz mam mętlik z tymi ukośnicami bo wychodzi że poniżej 3tyś sie nie opłaca bo to badziew
nie mowcie ze jak nie wydam 3 tys to bede mial krzywo przyciety ukos.
uzywane raczej nie wchodza w gre bo moga byc katowane i katow, ukosow moga juz nie trzymac
> idealne.
ta metabo może być, do takich zastosowań możesz nawet kupić KGS216 tylko od razu weć poprawkę na zakup tarczy tnącej, bo ta z kompletu jakościowo płyty napewno ci nie przytnie
A jakie tarcze byś polecił (polecili)
Na początek listwy mdf muszą być idealnie nie poszarpane tym bardziej że listwy są "rzeźbione" wysokość około 16cm wiec żeby zrobić kąt 45* jako ukos (odchylona głowica) listwa musi być raz z jednej strony docięta, a druga odwrotnie z drugiej strony docięta.
wiem że jakość zależy od tarczy więc co kupić wiedząc że tarcza orginalna ma Ø 254 x 30 mm w przypadku KGS254
> nie ten budżet
jeszcze TA ma ukos obustronny
nie wiem czy zostać przy tej metabo czy kupić coś co podałem wcześniej ale z głowicą (ramieniem) uchylnym w obie strony po 45* a nie tylko w jedną.
tylko nie wiem czy warto ?
czyli podsumowując:
METABO KGS 254 M 1800W uchył głowicy w jedną stronę 45* gwarancja 3 lata cena 1099zł LINK
HOLZMANN KAP 305JL 1800W uchył głowicy w dwie strony 45*w Lewo i 45* w prawo gwarancja 2 lata cena 939zl LINK
VANDER model: VCM707 305mm 2000W uchył głowicy w dwie strony 45*w Lewo i 45* w prawo gwarancja 2 lata cena 1310zl LINK
w każdym przypadku liczę się z zakupem nowej porządnej tarczy.
> czyli podsumowując:
> 939zl LINK
ja byłem na twoim miejscu parę lat temu.
makitę miałem, szukałem czegoś następnego, ale nie stać mnie było na kolejną makitę.
na metabo ciąłem kantówki 60x190mm ale po 3 latach takiego cięcia jest już wysłużona.
Tarczę na początku dokupiłem zapasową Boscha za którą zapłaciłem prawie 300zł
Jeżeli chodzi o holzmanna, to jeżeli to jest stary niemiecki holzmann nie składany w chinach to bym go łyknął, chociaż w moim wypadku regulacja w dwie strony pochyłu nie jest niezbędna.
musisz zwrócić uwagę na sztywność prowadnic liniowych w sytuacji kiedy piła pochylona jest na 45stopni. wiele osób obsługujących takie ukośnice nie rozumie, że trzeba naciskać nie pionowo do blatu tylko równolegle do pochyłu piły, bo przypala się materiał a także tarcza i w ten sposób rozwala się cała maszyna
problem w tym ze nie macalem i nie mam mozliwosci pomacania nawet tego holzmanna wiec jak ze sztywnoscia to nie wiadomo. wszystko przez internet.
zastanawiam sie nad pochylami w dwie strony bo jak bede cial listwy przypodlogowe a dokladniej kąty to obawiam sie ze jak jefna przytne to bedzie ideal ale druga bede musial odwrocic zeby dopasowac to wtedy moze nie wysc idealnie na gorze lub na dole liswy.
wlasnie na temat holzmanna niewiele praktycznie nic nie pisze. jedna osoba na innym forum poleca ale to wszystko.
a niestety jutro musze kupic bo musi dojsc w przyszym tygodniu.
