Problem z radiem
Witam wszystkich mam jedno pytanie.Posiadam radio Sony CDX-s2000 w astrze94 instalacja jest tak zrobiona że przy wyłączonym silniku nie da się słuchać radia, oszczędzanie energi przez odcięcie w stacyjce.Wie może ktoś jak z tym sobie poradzić? sciana.gif
Tez mam sony i mialem ten sam problem ale jest na to jedna rada a mianowicie jest tam jeden kabelek ktory trzeba przelozyc juto Ci powiem dokladnie ktory bo nie pamietam musze zobaczyc w swoim samochodzie
W kostce masz 2 kabelki na 12V. W jednym jest prądzik cały czas a w drugim jak masz kluczyk w stacyjce. Ten pierwszy jest
do podtrzymania pamięci. Możesz sobie spiąć zasilanie radia i podtrzymanie pamięci pod jeden kabelek. Ewentualnie dużo
> lepsze rozwiązanie, podciągnij zasilanie z aku
Żółty kabelek w kostce to podtrzymanie pamięci i tam jest prąd cały czas a w czerwonym tylko po uruchomieniu stacyjki.Zmostkować te dwa i gra.(ale czerwony wtedy wyciąć w kostce,bo będzie cały czas załączony zapłon)
przez podtrzymanie pamieci rozumiesz sytuacje w ktorej po odlaczeniu aku (np w celu naladowania) skasuje ci wszystkie stacje radiowe i inne ustawienia radia? blush.gif
