Punkty masy w AH??
Gdzie znajdują się punkty połączenia masy do: silnika, aku idt i gdzie ich szukać? Pozdrawiam.
Masa silnika jest przy rozruszniku, sterowania też w tych okolicach.
Masa aku? To aku jest masą, a jeśli chodzi o nadwozie, to pod/przy UECu jest mocowanie do karoserii.
Pomimo wymiany na nowy alternator mam niskie napięcie czasami spadnie do 12,9V jak silnik jest zimny Jak się silnik rozgrzeje to nie osiągnę więcej niż 13.7V dlatego stawiam na zły minusik na silniku w poniedziałek podam dodatkową masę z nadwozia do silnika i będę widział czy napięcie wzrośnie. Myślę iż mój tok rozumowania jest poprawny. Dzięki kolego. Pozdro.
a mierzyłeś ładowanie na alternatorze czy na akumulatorze?
Na alternatorze jest 14.3V Nie mam czasu na zdejmowanie osłony silnika. Pociągnąłem dodatkową masę silnik - aku i jest 14,2 V 14,3V Jak będę cosik robił od spodu np. olej to poczyszczę masę przy rozruszniku i zlikwiduję "brzydki" dodatkowy kabelek. Dzięki za pomoc Pozdro.
