Centralny zamek
Witam, tym razem mam problem z centralnym. Dzisiaj zamknąłem drzwi z pilota niby wszystko ok, ale jak już chciałem otworzyć to tylko kierunki mignęły a siłowniki ani drgną. Otworzyłem z klucza(ale tylko drzwi od kierowcy się odblokowały). Po dojechaniu do domu wyciągnąlem wszystkie kable spod deski. Przy jednym z "modułów" zaśniedzaiły dwa kable przeczyściłem ale to nie to. Komunikacja jest bo kierunki migają tak jakbym zamykał i otwierał. Miał jużktoś taki problem? Firma zamka nie znana, zakładany chyba w 2002.
U mnie pierwsza centralka padła po kilku latach użytkowania (chyba pięciu).
Styki były nie zaśniedziałe a osmolone. Do czyszczenia nawet się nie brałem, po obejrzeniu wnętrza. Zakupiłem sama centralkę i działa dalej wink.gif
Problem był ( w sumie nadal jest) w tym, że siłowniki nie są najlepiej zamontowane i do otwarcia/zamknięcia potrzeba dużo siły. Efektem tego jet przeciążanie centralki i zbyt duży prąd potrzebny do otwarcia/zamknięcia. Obecnie u mnie ewidentnie zasilanie ma za cienki kabel. Objawia się to tym, że jeśli odepnę któryś z tylnych siłowników, to wszystko działa jak należy, a jeśli mam podpięte wszystkie 4, to któryś tylny (z reguły lewy) nie zadziała.
No właśnie u mnie jest chyba to samo bo dzisiaj zamykałem wszystkie drzwi ręcznie oprócz kierowcy które udawało się zamykać z pilota. Otwierał się bez problemów. Ale upewnie się jeszcze jutro jak podmienie centralke od znajomego.
Kable w przelotce w drzwiach lubią sie łamać. Tam najpierw bym szukał rozwiązania problemu.
master tylko w drzwiach kierowcy?
Tak.
Co do przewodów to od nich zacząłem właśnie i są ok. Wogóle ten centralny jest jakiś magiczny bo dzisiaj zaczął działać jak należy więc już nie znajde przyczyny. facepalm%5B1%5D.gif
Tylko już mnie to zaczyna denerwować bo to nie pierwszy raz jak coś było z nim nie tak, w grudniu jakoś nie reagował wogóle na pilota(drzwi otworzyłem z klucza ale odcinał zapłon) po ok 5min naprawiło się.
Sorry, że tak post pod postem.
Tak z innej beczki: czy można wymienić część progów? bo u mnie tylko od początku tak około 30cm jest już liche. Na środku podniosłem cały bok i nawet się nie ukruszyło nic. Tak mam z obu stron.
